Цилиндр для Двери Fenestra
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ar_ca, 06.04.11.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Скинул.
    Да, еще уже при установки двери заметил что замок не LC100 а LC102 - в чем отличие не знаю, не смотрел.
    На установку потратил примерно 30 минут. самое муторное - возился с болтами, резать было нечем, пришлосьб перекусывать и ломать. думаю имея ножевку по металлу самому реально поставить минут за 10.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Есть каталог Abloy по их замкам. Я его просмотрел и вот есть хороший замок близкий по размеру. 5мм разница. LC100 или 4190 поставляются стандартно как мне сказали
    По дверям с не врезаным замком. Цена та же и ожидать 2 месяца. Но проскочила фраза с не врезанным или другим замком. Что уже интереснее.
  3. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Спасибо.
    у этих 2-х замков совершенно разные размеры. LC100 компактнее
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну не совсем разные. Поставить один вместо другого можно, но ось цилиндра смещена на 5 мм :( И это сводит на нет все потуги... Ну не делать же накладку...
    Сорри я наверное не понял. Речь о LC100 и 102 или 9456?
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Нет, по спецификации дверь комплектуется замком LC100 а когда уже ставил увидел что на торце написано LC102.
    А по поводу заказа двери с другим замком - мне сказали что это невозможно. Или дверь так как она есть или без. но у меня не было времени ждать.
    ПРостите но не увидел различия между LC100 и 4190 тольео наличие у последнего микропереключателя, остальное та-же хрень.
    Меня-бы устроил замок с защелкой управляемой только ручками.
    И дополнительно наличие ригелей, для запирани / отпирания ключом снаружи и ключом изнутри, ну на крайний случай изнутри поворотной ручкой. Но такой вариант отсутствует.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это братья близнецы. Поставщик сказал, что идет или тот или тот замок. А вот 9456 имеет совсем другой - удобный режим. Когда закрыт то закрыт, а днем пол-поворота и ручки просто как защелка без блокирования работают. Там же вроде все написано...
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Точно, не заметил, согласен удобнее, но к сожалению, у меня выбора не было. Единственное немного размеры другие, и если ставить его взамен LC100 То надо будет и заменить ответную планку. Время покажет.
    А кто-то уже обзванивал фирмы торгующие Финестрой, они могут заменить замок? Может только мне не повезло?
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Читаем
    Ответ поставщика
    Дома смогу процитировать ответ точно
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Ребят, кто будет сам ставить цилиндр и ручку к замку LC-100. Сначала ставьте ручку, иначе не поймете, корректно ли работает замок. При покупке ручек и цилиндра с поворотной кнопкой смотрите соответствие цвета, потому что он гуляет, во всяком случае на латунных ручках. Латунные ручки покрыты лаком, который царапается от всего, даже от х/б перчаток. Все это про ручки и замки от abloy,
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Да, еще заметил такую вещь.
    Открыл дверь, поставил язычок в положение фиксации ригеля. (вниз)
    Закрыл дверь. И ключом повернул по часовой стрелке на 180 град. потом вернул обратно и выащил ключ. Все. дверь закрыта. ТАк-же открыть. Вставил ключ, повернул на 180 град против часовой, дале обратно, вынул ключ и дверь открыта. Хлопай, не хлопай замок не закроется.
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Собственно вчера был на даче, по двери- вопросов нет. Ни разводов ни потеков - ни че го, как вчера поставили. а элементы замка ABLOY покрытие - фуфло. Оксидная пленка на ручке и на накладке замка пошла разводами. Битумный очиститель не помог, можно конечно полирнуть но это не выход. В следующие выходные сдеалю фото, вчера забыл (
  12. Strul
    Strul
    Strul
    У меня с фурнитурой изменений не произошло, но у меня крыльцо серьезное и косой дождь/мокрый снег, да и солнышко никак на ручку и накладку цилиндра попадать не могут. Рисковать с полировкой и применением химии для наших чуд я бы не стал. Дверь тоже вроде нормально простояла зиму.
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Вот что было. оттер битумным очистителем, следов не осталось, но неприятно :faq:
    Поясню, первый битумный был непонятный но с пятнами справлялся. Сейчас, битумка от Вьюрт. Он качественнее.
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    У меня после зимовки что-то подобное. Вроде только снаружи.
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ага, только снаружи. Внутри все чисто, но думаю и не должно быть.
    Да, еще неприятный момент по двери, небольшой удар в угол косяка - откололась краска как будто краска наносилась на шпатлевку, после праздников выложу фото. Дамал что краска там крепче сидит.
