Цилиндр для Двери Fenestra
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ar_ca, 06.04.11.
  1. occasion
    occasion
    occasion
    Киев
    И мне контактик в личку можно? Спасибо!
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Пожалуйста, но цены поменялись.
    Мониторьте инет.
    Всем удачи!
  3. левпра
    левпра
    левпра
    Ни у кого не было проблем с вертикальным смещением полотна двери?
    дверь с замком ABLOY LC102 не закрывается автоматом
    - язычок не поджимается до нужного расстояния и не срабатывает закрывание
    в петлях, болты вертикальная настройки расстроили
    один заклинило - грани шестигранника сорвал
    подложил шайбу, но расстояния так и не хватило для авто закрывания - теперь думаю какую накладку под язычок придумать
    специфические замки
    забавно, что ключ и поворотник только на открывание работают
  4. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    @Grifen, добрый день. Скиньте контакты по ручками в личку. У вас какая ручка установлена? Спасибо.
  5. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Поставил на днях Jeld Wen Basic 010, цилиндр CY001.
    При установке была следующая проблема, 2 части цилиндр никак не вставлялись одна в другую, как будто дырка в полотне высверлена со смещением, в итоге всен закрутили, все стоит плотно, но вот ключ сейчас очень туго ходит, как будто даже немного под наклоном относительно оси крутится. Ни у кого подобной проблемы не было?
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы ставили цилиндр, всё ровно, без смещений, только шпильку одну заломали, пока всё на одной шпильке держится
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это матовая ручка или хромированная?
  9. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Черт ее знает, матовая вроде.
    Вообще - дверь барахло, не понравилась.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Была проблема неподходящего по длине язычка для нормального закрывания замка: насечки для обламывания язычка не соответствуют размеру двери.
    Схема по наращиванию цилиндра в инструкции не соответствует реальности, хорошо, что не нарастил по инструкции: нужно было откусывать крепежные болты и язычок не так сильно, как указано в инструкции (7 раз отмерь). Если б откусил по инструкции - замок бы нельзя было поставить в рабочее положение, нужен был бы новый установочный комплект
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Мне двойной цилиндр установил wood-doors. Отпиливал и откусывал болты и еще что-то - язычок наверно. Еще осталось пару деталей: одна пластмаска (не знаю зачем) и кольцо (видимо для завертки, которой не было в комплекте)
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если круглая с прямоугольным отверстием посередине - то для плотной установки язычка в механизм замка
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    было такое на JW Basic 020, петли отрегулировать не смог, потом как-то само ушло, может, влажность коробки повысилась и щель между дверью и полотном уменьшилась?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    забавно, когда ключ внутри оставишь. Я один раз фронтон на веранде разбирал чтоб внутрь попасть
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    была похожая проблема, но при сильной затяжке накладок винтами, обрезание которых пришлось чуть сильнее сделать и затянуть с силой, как-то все выравнялось
