1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Andreyev, а при включение минимума? Пламя уменьшалось?
  2. andreyev
    andreyev
    andreyev
    Когда крутил мин, пламя не контролировал. Смотрел только на манометр.
    Давление соответствовало минимальному для природного газа.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А в режим настройки минимума переключить плату управления не пробовал?
  4. andreyev
    andreyev
    andreyev
    Конечно, переключал. Сейчас думаю, может недостаточно активно крутил потенциометры. Надо было сильнее, а я только чуть чуть. Когда буду вблизи этого котла, попробую ещё раз. Я правильно понимаю, что он будет без проблем работать на жидком газе будучи с настройками давления под природный газ? При том, что значения для сжиженного газа должны быть бОльшими.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже проходите курс молодого бойца. Обычно таким вещам учатся на своём котле или с напарником более опытным.
  6. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Взяли на 35 квт, 2-трубный, посмотрим что дальше будет
  7. Yurasam
    Yurasam
    Yurasam
    Можга Удмуртия
    Купил Котел ARDERIA ESR 2.20 FFCD (мощность 8.6-23.3 kW). Для реализации проекта не хватает инфы о потрохах. Ну всё по порядку. Дом 2-а этажа. Первый-кирпич силикатный пустотный +воздушный зазор+газоблок, второй-мансарда, дерево утепленная под проф. настилом. С отоплением проблем нет. На фирме где брал котёл посчитали правильно. А с ГВС вышла промашка. У меня на входном трубопроводе ХВС стоит водомер, по этому я считаю будет большой расход воды, т. к. в котле нет бойлера. Ведь судя по внутренностям ардерии в нём нет больше никакой ёмкости кроме расширительного бака системы отопления. Или я ошибаюсь?
    Можно ли что то сделать для принудительной циркуляции? Что-бы датчик протока закрывался при определённой температуре ГВС.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Реализуйте отдельностоящий бойлер ведь это не проблема.
    ГВС с котла вбойлер на ввод холодной воды.
    Только термометр бойлера будет мешать в его стандартном месте установки.
  9. Yurasam
    Yurasam
    Yurasam
    Можга Удмуртия
    Спасибо за ответ. Как это сделать?,подскажите и где можно приобрести отдельно стоящий бойлер. У нас в продаже их нет. Кроме электрических.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эта реализация не совсем правильная, но собирают.
    Бойлер косвенного нагрева в СО запитывают паралельно со своим насосом. выход изкотла Горячей подклюяют к бойлеру холодной и от бойлера горячая в основную сеть.
    На отвод свенника устанавливают рециркуляционный насос.
    Трубу ГВС и трубу рециркуляции утепляют от9мм.
    Трубурециркуляции ведут до последней точки.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    постоянно включенный? или как?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На косвенник Насос рециркуляции ГВС Wilo Star-Z 15 включаете на постоянку гвс.jpg
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Т. е. рециркуляция происходит в цепи косвенник-горячее распределение? не затрагивая горелку ГВС?
    а смысл в этой рециркуляции какой? чтобы в подводящих трубах вода не стыла? и только ради этого постоянно работающий насос?
    или я не так понял?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы всё правильно поняли.
    Если нужен вариант: открыл кран с горячей водой и пошла именно горячая вода, то только так.
    Ёмкость косвинника не безательна 100л хватит и 50л
  15. Yurasam
    Yurasam
    Yurasam
    Можга Удмуртия
    У меня по задумке на контуре ГВС раковина на кухне, умывальник в сан. узле, душ. кабина и полотенцесушитель последовательно с тёплым полом. Какая ёмкость косвенника? так стоит насос.jpg здесь будет раковина.jpg узел тёплого пола и душ.кабина.jpg тёплый пол и полотенчик.jpg
