1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Там газа ни кто не касается.
    Поворот резистора-изменение электрического напряжения. :hello:
    Поворот крана-изменение расхода ГАЗА. Вмешательство в газораспределительную сеть получается:)]
  2. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    @MVS,
    Не будем ругатся, Вы правы. Этот способ временный, до прихода сервисника, чтоб теплообменник не спалить, а то бывает, сервисники целый месяц "добираются", не все конечно, но в основном:hello:
  3. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте первый год топимся газом, приобрели ардерия 24 кВт. Жилая пл. 61 кВ. м. Отопление пока что оставили старое (труба 84 ленинградка по всему дому) проблема в том что котел сильно сбрасывает температуру ! Например поставил я 60, нагрел он и все скидывает порой. До 45 град. А бывает и до 55, до скольки скинуть решает сам. При подключении сказали что он должен скидывать на 5 градусов максимум, затем включаться. Ни каких ЭКО режимов не стоит, датчик стоит на температуре воды в трубах. Подскажите в чем проблема ?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Сброс 15 градусов-обычное дело для всех настенников.
    Ардерию можно перепрограмировать на 7 градусов.
    Читайте тему. Здесь есть установк сервисных параметров.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для азиатских настенников.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    @Ortodox, Ткни пальцем в НЕ азиатский.
    Может ферроли? :aga:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё хотел сказать, уже сказал! ;)
  8. id118788181
    id118788181
    id118788181
    Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой, газовый котел Ардерия,
    был заменен трехходовой клапан по причине течи. после чего котел в выключеном состоянии стал запускать вентилятор, а при включении котла выдает ошибку А4-сработал датчик по перегреву, хотя горелка не зажигалась. подскажите в чем может быть проблема?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотрите провода, их подключение. Что то оборвали.
  10. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Добрый день, подскажите где в Екатеринбурге можно купить запчасти для Ардерии, нужна плата управления.
  11. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    А что с платой не так? Починить пытались? И Ардерии бывают разные, даже такие разные, как небо и земля:)
  12. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    По
    Котел ESR 2.20, сам по себе работает мотор 3х ходового клапана, даже если котел выключен, думаю что мозги менять нужно. До этого периодически уходил в режим старт-стоп, (включался, зажигалась корелка, выключался), помогало обесточивание минут на 20. Так же плата пишит. (хотя может она и должна пищять)
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Заменить трехходовой, он сам по себе не может работать, он же не кот который ходит сам по себе
  14. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Может тут что то сбилось?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А почему контакты согнутые, крутил по часовой стрелке без моторчика? Снять все, поправить как было и собрать заново. крутить против часовой!
