1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Всё-таки ручонки шаловливые не выдержали, крутнули и изуродовали клемную пластину:)]
    Трёхходовой под замену.
  2. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Я думаю починить сможет, если руки с нужного места:) ну с контактами конечно помучается и с первого раза не получится (за роликом-то немножко неудобняк). Но главное плата нипричем:)
  3. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    То что "шаловливые" да, но я же не просто туда полез, от нечего делать. Котел зависает начинает зажигать и выключать горелку, помогает выключение из сети котла на минут 20, но не всегда, я в ветке "котел Ардерия чудит писал ранее".
  4. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Так вот правильно.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вродебы все верно
  6. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Проверил, отопление и ГВС работает, но это не решает основной проблеммы, то что котел, когда какое то время работает в режиме ГВС, не может зажечь горелку, котел зажегается через 2-3 секунды тухнет, и так по кругу, пока минут на 20-30 из сети не выключить. Может есть варианты что проверить или менять.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Попробуйте без моторчика в положении на гвс оставить, также отключится? если так же то проверить температуру на трубочках с радиатора, если кипяток то промывать надо вторичный теплообменник
  8. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Установите моторчик на место, но крышку трехходового не ставьте (она ни какой роли не играет) просто вам удобно будет визуально определить работу трехходового, т. е. при открывании горячей воды ролик-переключатель должен провернутся на четверть оборота и остановиться - это режим ГВС, если крутится без остановки, то это другой вопрос, а если остановился и котел выключается, то похоже, что перегрев, и проток холодной воды остывает контур и котел снова включается, до следующего перегрева, диагноз: забит вторичный теплооменник. У вас как все происходит, опишите.
  9. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Позвольте добавить, что данную процедуру надо проводить выключив контур отопления, а то в режиме ГВС у него будет работать отопление и конечно-же будет перегреваться, или при открытой горячей воде, а то мало ли:hello:
  10. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Из рекомендованного понял, что нужно проверить забит или нет, вторичный теплообменник. Снял прочистил его. Дальше буду смотреть, если нормально работать будет, значит дело в теплобменнике было. О результатах отпишусь.
  11. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Всем добрый день, промывка теплообменника не помогла, котол так же как и раньше зажегается и тухнет. Как это происходит. Перезагружаю котел, 3х-й в режиме отопления, идет разжиг и стоп, включаю ГВС, плапан переходит а режим гвс, так же идет розжик и стоп, после выключения воды клапан остается в режиме ГВС 1 минуту, в течении этой минуты котел может попробовать зажечся, после переходит в режим отопления и снова пробует, зажечся. Что можно еще проверить?
  12. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Что происходит на пульте? Ошибку выводит, температура быстро поднимается? Вроде началось с трехходового, а теперь похоже на датчик пламени. Можете попробовать поменять их местами, похоже пламя не омывает электрод. И иногда глючит датчик давления не выводя ошибку, проверьте контакты или вообще разобрать, почистить (не забудьте слить воду).
  13. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Поразбирал датчик пламени, протянул все хлябающие контакты, вторую неделю котел не виснет. Буду дальше смотреть. Друзья, спасибо за участие.
  14. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    На днях заметил такое дело, на пульте загорается горелка, 3 сек и гаснет, опять 3 сек и гаснет, выключаю на пульте питание, включаю, пару раз вспыхнет и начинает работать, ошибок не показывает, немного маловато давление в системе, чуть ниже 1, может из за этого такое быть.
  15. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Добавил давление, включил, попыхал и выдал ошибку АА.
