1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Заметил это на днях, потому как на улице потеплело, стоит нагрев по температуре отопления.
  2. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    АА (закипание) может произойти по следующим причинам: закрыты все контуры отопления, произошло засорение фильтра системы отопления, сломался насос, повреждение в 3х ходовом кране, неисправности в датчике протока воды ГВС
    Краны не трогал, засорение наврятли 5 месяцев, насос гудит, гоняет всё как положено, датчик протока тоже не думаю, ГВС не пользуюсь, только отопление.
  3. Виталий_Корсак
    Виталий_Корсак
    Проверь электрод ионизации. Возможно нагар... Еще как вариант почистить сопла горелки. Возможно пламя не попадает на электрод
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Вы про какое давление говорите, воды или газа? На пульте что происходит после включения, температура бежит вверх, и как часто включается? По поводу три секунды горит и гаснет: - возможно не обнаружение пламени, попробуй поменять банально местами электроды. Если котел все время включается выключается возможно датчик протока ГВС заклинило или трехходовой клапан.
  5. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Приехал мастер, в кране обратки, нашли какуюто хрень непонятно от чего, как туда попала эта штука не понятно, похожа на кусок пластмассы расплавленной, по мнению спеца она затыкыла проток воды на обратке, почистил электроды, подрегулировал газовый клапан, случайно утопил свой приборчик с трубочкой в воде, надеюсь обойдётся, включили всё работает в штатном режиме. Ребята не пренебрегайте расширенной гарантией, позвонил, через 1 час приехали, оплачиваю по договору по 250р в месяц, думаю на следующий год продлю договор. Утром посмотрел маловато давление в системе отопления, краном подпитки добавил, течи нет.
  6. Namfog
    Namfog
    Namfog
    Спасибо форуму, настроил котел по температуре воздуха с учетом погрешности датчика на пульте, стало комфортно дома, независимо от погоды на улице. Также снизил прогрев теплоносителя с 80 на 60. Особое спасибо продвинутым пользователям.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сильно врет датчик? Мой при 22-х в помещении кажет 26 цельсиев. Две зимы уже отпахал в режиме "по температуре воздуха",всё норм. Терпения на регулировки при смене забортной температуры у меня хватило недели на две, дальше перевёл в этот режим и убавил максимальную температуру теплоносителя, первый год до 65, второй до 60. Тут ещё надо производителю сказать спасибо, не во всех более дорогих котлах данная опция идёт штатно. Пульт с датчиком приходится и отдельно покупать.
  8. Ильфарр
    Ильфарр
    Ильфарр
    Казань
    Всем привет. Вопрос удаленного управления котлом тут поднимался не раз.
    Хочу поделиться своими наработками, может кого-то заинтересует.
    Имеется котел CELTIC с пультом DSR-220RH
    Управление построено на Wifi реле SONOFF, которое управляется через Смартфон посредством протокола MQTT.
    Сначала попробую описать общий принцип работы, а потом более подробно.
    Управление котлом осуществляется с помощью стандартной функции комнатного термостата, встроенного в пульт. Мы только подменяем показания стандартного датчика температуры и отслеживаем точную температуру в комнате с помощью своего датчика DS18B20. Подмена показаний производится с помощью включения в цепь датчика температуры пульта последовательно резистора на 5 ком. В результате на пульте высвечивается температура 15-16С. См. схему.
    Пример: Температура на пульте котла установлена на 20С, желаемая температура на контроллере пусть будет 22,5С. Если температура в комнате ниже желаемой (22,5С), то контроллер включает реле, в цепь датчика температуры пульта добавляется дополнительное сопротивление, показания пульта меняется на 15С и котел включается. Дальше он работает в штатном режиме, нагревая теплоноситель до 75 (65 у меня) градусов. Температуру в режиме термостата можно убавить до 60С через сервисное меню. Как только температура в комнате достигла желаемой (22,5с) реле отключается, и через нормально замкнутый контакт пульт получает нормальные показания от своего датчика, которые будут явно больше установленных на пульте 20С.
    Датчик DS18B20 настроен на показания до десятых долей градуса. Гистерезис на контроллере 0,1 С. Были опасения, что будут скачки температуры, но как ни странно их нет. Или датчик инертен. Как бы то ни было в квартире стало комфортно. Про пульт неделями не вспоминаю. Управление через интернет из любой точки, без статики, с минимальным трафиком, через сервер MQTT.
    [​IMG][​IMG]
    Прошивка в контроллере от MaksMS wifi-iot.com. Программа для андроида MQTT DASH.
    Кому интересно пишите в личку. Скорее всего допишу более подробно.
  9. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда копать. После 2х лет безотказной работы котел начал чудить. Сначала при работе отопления часто тактовал, потом сильно завибрировал и зашумел, как-будто в котле не было воды. После этого котел сразу отключил. Через пару минут включил и было слышно сильный шум из насоса. Разобрал насос, заменил подшипник, почистил крыльчатку (кстати, на крыльчатке с нижней стороны круговая трещина). Еще заметил, что вылетел температурный датчик, вставил его назад. Работа на отопление выставлена по температуре теплоносителя, если на пульте устанавливаю например температуру 45 градусов, котел включается и нагревает максимум до 48, т. е. на 3 градуса больше установленной (по крайней мере так показывает пульт), потом лампа работы на пульте гаснет, по идее котел должен отключиться, а он продолжает работать повышая обороты секунд 30 и только потом выключается. Если на пульте показывает 48, а я устанавливаю например 40, то фактическая температура на пульте уже не 48, а 43, то есть, какую бы температуру теплоносителя я не устанавливал, разница между установочной и фактической температурой те же 3 градуса.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @AlexejPnz, всё, что написано после слов "Работа на отопление выставлена по температуре теплоносителя, ..." и до конца - это штатная работа котла, всё в порядке.
    Крыльчатку не меняли? Поменяйте лучше насос целиком, скорее всего дефектный попался. 2 года - далеко не срок. Проверьте сетчатый фильтр перед котлом (надеюсь, он у вас стоит), если сильно забит - попробуйте понять отчего.
    Нет ли воздуха в системе? Проверьте воздушный клапан в котле. Не перекрыт? Проверьте давление в РБ.
  11. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Tomcat01, спасибо за ответ! Да, насос в любом случае под замену. Крыльчатку отдельно вряд ли получится найти. Фильтр до котла на обратке стоит, смотрел - чистый. Воздухоотводчик приоткрыт, воздуха в системе нет. По работе - проблема ещё где-то. Не может быть, чтобы фактическая температура изменялась вместе с установкой желаемой температуры. Т. е. ставлю 60, котёл включается и нагревает до тех пор, пока фактическая температура не поднимется до 63. Потом котел отключается. Если тут же поставить желаемую температуру например 40, то фактически будет показывать сразу 43, а не 63, как 10сек. назад. И какую бы температуру я не ставил ниже 63 градусов, фактическую показывает всегда на 3 градуса больше установочной. Даже если 25 в этот момент установить, покажет, что фактическая 28.
  12. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Да, ещё по ощущениям котлу, похоже, без разницы что я там устанавливаю, он работает почти на полную мощность, а показания температуры вообще от балды берет, до труб не дотронуться, они очень горячие, а показывать может 25 градусов. Сейчас пока вручную топим, так как оставлять страшно.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вы не обратили внимание как он установлен.
    Вертикально. Стрелка по ходу движения?
  14. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    MVS, фильтр установлен правильно, стрелка по ходу движения.
  15. senns
    senns
    senns
    пиши
