1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    И IMG_20170428_204138.jpg IMG_20170428_204143.jpg IMG_20170428_204149.jpg IMG_20170428_204159.jpg ЛИ ТАКАЯ
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если правильно, то он должен быть расположен на горизонтальном участке трубы. Стрелка по ходу движения воды. Пробкой вниз.
    Если не так, то все ваши проблемы (включая крыльчатку) от этого.
  3. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Всем спасибо за помощь, уже не актуально. Насос заменил полностью, но температура на пульте все равно показывалась не корректно, пришлось вызывать сервисника. В общем, починили.
    MVS, говорю же, правильно у меня фильтр стоит:), на обратке, на горизонтальной трубе крышкой вниз и стрелка по направлению движения воды. На вертикальную трубу ставят если поток сверху вниз идет. Вода в системе на удивление чистая, сильной грязи вообще не было нигде.
  4. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    А вот с этим разобрались?
  5. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Че с ним разбиратся), так и должен работать, настройка заводская. т. е. модуляционный вентилятор повышает обороты, продувая камеру сгорания. Все О'К!
  6. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Тдыйщ, продолжал работать не вентилятор, а газ не отключался и продолжал увеличивать мощность.
    Sag, и не только с этим, сначала были перенастроены некоторые параметры в сервисном меню, сервис-ман сказал, что сбились, потом он отрегулировал давление газа, после я уже не знаю, что он еще делал, но сейчас все работает как раньше.
  7. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Мне вот ещё интересно, может ли влиять отсутствие стабилизатора на работу и вызывать неполадки? Стабилизатор есть, но с ним вообще беда, в нашем селе сеть слабая, стабилизатор щелкает постоянно, а иногда вообще вкл. - выкл. каждые 2сек. вместе с ним и котёл то включается, то отключается.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если "Ресанта", то беда. Да какая там беда, заявляю с уверенностью - полная задница.
  9. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    Стабилизатор "теплоком". Но от этого не легче. Без него котел хотя бы не отключается каждые 2 сек, если сеть проседает.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Странно. Ардерия отличается очень хорошим собственным стабилизатором питания на входе, у неё весьма широкий диапазон входных напряжений. Нестабилизированное питание подается только на двигатель водяного насоса, но ему по большому счету не страшно.
    Заземление есть?
  11. AlexejPnz
    AlexejPnz
    AlexejPnz
    А вот заземления у меня, увы, нет.
  12. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Приветствую. Ваяю отопление. На место газовой колонки удачно вписался котёл Ардерия-2.13.
    Отсюда возник вопрос. Можно ли, пока делается СО, использовать котёл как газовую колонку без отопительного контура? Лето у нас как-то не очень и купаться в летнем душе не комфортно.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну хотя бы один радиатор по временной схеме подключите и мойтесь на здоровье
  14. senns
    senns
    senns
    у меня шесть лет стоит, вроде нормально, задницы не наблюдаю :aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ресанта разная. Кто покупал лет десять назад, то был доволен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16185900/
    Да и как-то не доверяю я Латвийскому бренду из Китая.
    Гремучая смесь.
    "Особое ждет Вас удивление если возьмете мультиметр и замерите выходе напряжение по факту, особенно в момент переключение реле... Разочарование, кому удивление а кому и ужас обеспечен..."
    "АСН-10000Н/1-Ц работает пока неделю, но негатив уже имеется:
    1. выходное напряжение всегда показывает 220 в! уже вранье! реально гуляет 205-240. И зачем это вранье?
    2. теперь про 220+-8% - второе вранье, реально 9-9,5%"
    "Кто ищет стабилизаторы напряжения ресанта, не вкоем случае не покупайте их, эта фирма обманывает покупателя во всем, кто не знает расскажу, ресанта выпускает продукцию еще под марками huter и вихрь, по всем этим брендам сплошной обман. Начнем со стабилизаторов: если уж кто лохонулся и купил данную марку мой совет, что написано в паспорте все вранье, так как эта продукция не сертифицирована в России, поэтому вы не найдете на ней ни завода изготовителя, ни дату выпуска, только что типа разработано в латвии (на самом деле разработка и сборка китай) мощность которую они пишут типа в Ваттах, на самом деле КВА (киловатт амперы) поэтому допустим если на стабилизаторе ресанта написано что он 12 квт, умножаем 12 квт на коэффициент 0,7 и получаем максимальную мощность, в нашем случае это 8,4 квт, это при напряжении в 190 Вольт на входе, при напряжении в 170 Вольт на входе, стабилизатор выдает в два раза меньше, т. е. 4,2 квт."
    "Поставил стабилизатор ресанта на 1500 для газового котла, сегодня сосед варил, напряжение прыгало так что все релюхи клацали, думал сгорит к чертовой бабушке, так что, что есть он что нет не вижу ни какой разницы, завтра найду чек понесу в магазин может примут"
    "Дерьмо полное, чуть без дома не остался, теперь ремонт делать надо... Загорелся в районе автомата, что то щелкнуло и пошел дым, потом огонь. Ни одна защита не сработала. 10000 Ватт, в реале нагрузка не больше 3000. Повезло что в выходной и дома были все... Короче, хотите остаться без жилья покупайте Ресанту...".
    "Не покупайте! Самые галимые стабилизаторы ресанта. Купил и вернул херня полная. А хорошие ОТЗЫВЫ пишут сами работники Ресанты"
    "В один прекрасный момент я принял все таки решение купить весьма недешевую но очень полезную по заверениям рекламок и продавцов штуковину под названием "Ресанта ACH-5000/1-Ц". Вы даже представить себе не можете момент моей искренней радости когда этот зверь вместо того чтобы стабилизировать - просто отключал напряжение, через секунду включал и снова выключал, все потому что превышен якобы интервал. Т. е. если до это холодильник хоть как то работал, то теперь он каждую секунду включался и выключался, а надо отдавать отчет себе что стартовый ток у моего старичка просто громадный, как результат к сварке еще добавлялись некислые скачки от старта компрессора холодильника."
    Так вот, негатив попёр массово с конца 2013, начало 2014 года.
    Начало кризиса и многие продавцы, чтобы удержаться на плаву пошли по пути удешевления своей продукции.
