1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. senns
    senns
    senns
    Такой вброс можно сделать на любую марку.
    Лично я этот негатив про Ресанту заметил когда на рынке появился Теплоком :)
  2. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Чутка не допонял про ресанту ну да и кер сним, тема вроде про котёл Ардерия.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я обратил давно внимание на достаточно простую штуку. Если человек доволен покупкой, то он как правило не будет писать отзыв о ней. А вот когда приобрёл говняную, то обязательно напишет. Во первых негатив сбросить, а во вторых поднасрать тем уродам, что эту хрень выпускают и продают.
    И это не вброс, это отзывы покупателей. Набей в поисковике и почитай сам.
    Ну или все Теплокомовцы дружно, целыми днями, по всему рунету начали усиленно гнобить Ресанту забив на работу.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Каким можно считать стабилизатор уничтоживший за полгода две платы?
    Причем до этого котел работал без стабилизатора почти год.
  5. senns
    senns
    senns
    Говорю за "стабилизаторы" до 1500 Ват со ступенчатой регулировкой (релейной):
    ОНИ ОДИНАКОВЫЕ ПО СХЕМОТЕХНИКЕ ВСЕ!
    Меня зацепил один продаван Теплокома, он на одном семинаре котлов выступил и его начало было таким: "покупайте любой стабилизатор, но только не Ресанту!"
    У меня есть стабы Ресанта сгоревшие, но котлы живые и есть Теплоком со сгоревшим предохранителем и дохлой платой котла :)
    Повторю: стабилизаторы в ценовой категории до 3 тыщ рублей - одинаковые, нет там отличия внутри!
    Поэтому покупайте какой нравиться, по мне так лучше защиту по перенапряжению за эти деньги купить, сейчас котлы не критичны к перепадам напруги
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это просто элементарное хамство - продвигать свой бренд с обхаивания другого.
    У нас что мало уродов? На каждого обращать внимание сам в Кащенко окажешься.
    Но так как я не занимаюсь стабами, то мне можно. Не знаю, что там за категории (в сортах г... не разбираюсь) по 3 тысячи и какие там различия внутри, но Ресанта с которой я на объектах сталкивался отстой. Не выполняет она своей прямой функции, именно той для которой и сделан стаб. Не вытягивает она напругу до номинала, если в сети пониженное.
    Вот это в самую суть. Котлы прекрасно выдерживают долговременную работу на постоянно (стабильно в какой-то долговременный отрезок времени) пониженном или постоянно (стабильно) повышенном напряжении сети, но горят при скачках и провалах напряжения.
    А стабилизатор не предназначен для защиты от таких негативных нюансов в электросети.
    Стабилизатор не защищает от недопустимо низких или высоких значений напруги или импульсных перенапряжений.
    Так что ставим УЗМ, а если в регионе установки котла и грозы постоянные с безбашенными молниями, так и норовящими в столб "воздушки" шарахнуть, то и УЗИП.
  7. senns
    senns
    senns
    Полностью согласен, и закрываем тему о стабах тут :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :close:
  9. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Здравствуйте. Подскажите по проблемке по котлу Ардериа esr 2.20 ffcd. Включаю горячую воду котел запускает насос и все дальше запуска не происходит, в таком режиме поработает несколько минут, а затем воспламенение. Ошибок ни каких не выдает. Сам грешу на "свечу зажигание", но полной уверенности нет. На отопление не проверить, все же лето. Температуру на отопление конечно задирал, но запуск всегда осуществлялся.
    Да и еще может кто подскажет, какая резьба у выхода газового клапана, для проверки давления (маленький такой винтик вроде штуцер называется для настройки клапана)
  10. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    На днях была сделана новая СО. Использован котёл Ардериа esr 2.13 ffcd. Обратил внимание, что когда горит котёл,в газовой плите нет давления. Почему котёл весь газ тянет на себя? Может надо подрегулировать что-то в нём?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Weeter, Это к газовикам. Называется: нет давления газа в динамике. Котел так же страдает и не развивает мощность.
  12. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Не знаю, может быть. У соседа настенник Аристон и давление не падает. На всякий случай поспрашал по улице, то же нет такого. Газовая подстанция В 40 метрах от дома и я подключен первый от неё.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А счётчик газа старый?
    Если да, то какой, какого проходного сечения?
    А его чистили, там часто фильтр на входе?
    А другие фильтра есть на газовой трубе, а какие нибудь клапана (аварийные, пожарные) установлены?
  14. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Счётчик менял в 2014г
    OAO "Газдевайс"- NPM-G4
    Всё же мне кажется дело не в пониженом давлении в газовой магистрали. До Ардерии был обычный напольный котёл,колонка,да и все 4 комфорки плиты иногда работали. Проблем не было.
    Сейчас включив котёл и плиту, начал потихоньку закрывать газовый кран к котлу. Пламя на плите увеличивается, но до обычного не дотягивает немного.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а как разводка сделана?
    Какой трубой идёт от счётчика до раздвоения, и какой потом пошло на котёл, а какой на плиту?
    Чем плита присоединена к газовой трубе?
    У вас проблема с разводкой и с прохождением газа. Где-то что-то не даёт газу нормально поступать или на газовую плиту или и на котёл и на плиту одновременно. Пониженный расход из-за повышенного пневмосопротивления. Газ естественно идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть практически весь на котёл.
    Номинальный измеряемый расход - 4 куб. м. в час.
    Ну и сложи расход котла при работе на максимальной мощности (котёл в режиме ГВС) и прибавь расход плиты (работают все четыре конфорки на максимум).
    У котла ESR 2.13 максимальный расход газа 1, 78 кубов. Учитывая, что котёл работает не на идеальном испытательном газе, а на магистральном округлим до 1,8 - 2,0 куба.
    Вряд ли плита потребляет такое же количество, но...
    Но среднестатистическая газовая плита, которая оборудована 4-мя конфорками, в среднем может потреблять газа от 1,2 до 2,5 куба в час. Так вот если у вас такая плита, то это может быть проблема с расходом через счётчик газа. Но правда максимальный расход у вашего счётчика может доходить до 6 кубов, но это если давление на входе повысить.
    А по давлению газа котёл настраивали (регулировали), ПНР проводили?
