1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Вот причина. Мне переваривали газовики разводку. Была внутри, а сделали снаружи.
    Вышел, сейчас, посмотрел и увидел где проблема. От счётчика в сторону котла идет ДУ20 и уже в дом к котлу ДУ15.Так вот в эту ДУ20 врезана ДУ15 и вниз, потом в дом и к плите так как рядом получается. Да и подводка к плите резина в оплётке.(надо поменять на сильфонную).
    Я даже рискнул. Отключил котёл от магистрали, зажёг комфорку и открыл кран газа котла. Комфорка потухла.
    Спасибо что направили по правильному пути. Завтра буду тормошить тех кто делал. Пусть переделывают подводку к плите. Правильно?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что сказать? То что уже много раз говорил. Страна идиотов.
    Что под рукой было, то и приварили.
    Расход и ещё раз расход.
    Полдюйма. У котла одного присоединение газа полдюйма.
    Не расстраивайтесь.
    Таких случаев много, то заужение, то счётчик газа не того типоразмера, то фильтр с зауженным сечением, то клапан закис, то мембрана задубела или замёрзла, но это уже в ГРШ.
    Был у одной пожилой пары. Котёл Протерм, 40 КЛО, 35 киловатт, ну никак не хотел работать.
    Приехал, смотрю, а там подводка, часть её, 8-и миллиметровой трубкой латунной забацана.
    Было давно. Ничего не изменилось. Элементарные понятия. Неужто в регионах в 90-е вообще никто в школе не учился.
    На хрена у вас счётчик на улицу вынесли?
    Или я не правильно понял и это только разводку, часть разводки на улицу перенесли?
  3. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Счётчик изначально был на улице. От него сразу в дом и далее по кухне. Перенесли разводку на улицу. Толком ничего нельзя было повесить из-за труб. Всё было криво, косо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообще-то какой трубой введено, такой до котла и идёт, до запорного крана, а там гибкий сильфон по проходному сечению соответствующий диаметру присоединительного газового патрубка. У вас 1/2 дюйма. На плиту от основной трубы отвод диаметром на шаг меньше.
    https://yandex.ru/images/search?cbir_id=&text=газовая плита и газовый котёл какого диаметра трубой прокладывать газ&url=https://media.makler.md/production/an/original/000/012/428/000012428671.jpg&img_url=https://ivbb.ru/domain_dependent/ivbb.ru/uploadify/7cedca3f9429d402762b578bc165955d.jpg&rpt=imagelike
    Ну, а вообще-то всё это (диаметры труб внутридомовой газовой разводки) определяется расчётом по расходу при имеющемся входном давлении.
  5. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    @Ortodox, У меня так же как на фото. Только 15 не от вертикальной вправо-вниз, а с горизонтальной вниз, и к плите от крана резина в оплётке,думаю 8 мм где-то.Завтра заменю на сильфонную.
    Не слишком ли мы в офф-топ ушли?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл работает нормально?
    Вроде да, но вы заподозрили, что проблемы с газовой плитой именно из-за него?
    Во всяком случае при работе котла одновременног с газовой плитой у плиты проблемы.
    Котёл ARDERIA ?
    ARDERIA.
    Одна из причин некорректной работы котла, плиты (газового оборудования) это проблемы с расходом газа.
    Вот мы эту причину и выяснили.
    Так что никто никуда не ушёл.
    Нормальная работа газового оборудования вообще на 9/10 зависит от сторонних систем и прежде чем лезть в тот же котёл в случае сбоя в его работе не мешает сперва выяснить, а не являются именно они причиной этого сбоя. Тоже самое можно сказать и о газовой плите.
    Но у вас проблема в сущности с расходом на плиту, а не на котёл.
    Опять же выяснили, что котёл никакого отношения к тому, что так хреново работает газовая плита не имеет, что по сути и есть диагностика проблемы.
    Никакой разницы.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У меня до счетчика Ду20, после счетчика Ду20, от неё Ду15 к котлу и Ду15 к плите, плита подключена резиновым шлангом, котёл - сильфонным. Счетчик - Газдевайс G4.
    Никаких проблем при работе котла (ESR2.20) плита (4-конф) не испытывает, шестой год.
  8. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    @Tomcat01, причина была в шланге, идущем к газовой плите. Был тонкий резиновый, плюс самодельная прокладка с дырочкой в 4 мм. заменил эту пародию на сильфонный и проблема ушла.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Что и требовалось доказать.
    Дааа! Раздолбаи ваши газовики.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ваш проектировщик ископаемое животное палеозойской эры... Уже давно введён запрет на резиновые шланги в металлической оплетке для газа. Под этой оплеткой невозможно проконтролировать состояние резины, а она имеет свойство со временем трескаться. А если ещё и диэлектрической вставки нет, то оплётка может выступать в роли провода заземления, по которому будет происходить выравнивание потенциалов - оплётка нагревается вплоть до разрушения резинового шланга.
  11. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Котёл Ардерия -2.13 на данный моент не используется. Отопление сделано и запущено месяц назад.
    У котла медленно но верно падает давление и постоянно подкапывает из трубочки. Торчат две, а капает из одной. Кажется это предохранительный клапан. Раз в неделю-две приходится включать кран подпитки.
    Подскажите, в чем может быть проблема.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    @Doobik, неисправен предохранительный клапан? Под замену или можно исправить?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Стукни по воздухоотводчику и будет щастье
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что ответить? Возможно, что
