1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. prostozar
    prostozar
    prostozar
    зимой наверное да так и будет. вообщем я всеравно оставлю котел только на отопление.
    кстати какие то манипуляции еще необходимы кроме перевода его через пульт на отопление и отключении подачи воды на гвс?
  2. zherdeva82
    zherdeva82
    zherdeva82
    Добрый вечер! помогите пожалуйста, у нас вчера была гроза. после грозы перестала работать Ардерия esr 2.13. вода греется но отопление нет, трубы не нагреваются и аогв постоянно работает т. е. индикатор индикатор работы котла включается и секунт через 10-30 выключается а сама аогв постоянно работает (гудит как работает)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    третий лишний.
  4. prostozar
    prostozar
    prostozar
    там бы и пятый не был бы лишним..)
  5. lanceroktest
    lanceroktest
    lanceroktest
    Подскажите пожалуйста.
    Возможно ли подружить arderia esr 2.20 с gsm термостатом zond h1 ?
    У кого схема подключения есть ?
    Офф тех поддержка молчит.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Невозможно.
  7. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Очень, очень долго слушал визг насоса ардерии. Где-то писали что замена подшипников не помогает, где-то писали что они керамические... Заказал у китайцев 608 подшипники, разобрал сегодня движок, и внутренний диаметр новых китайских подшипников оказался на какие-то сотки больше и подшипники не подошли, так же после заказа уже нашел где-то инфу, что дешманские китайские подшипники сильно шумят "из коробки" - думаю что это правда, потому, возможно, кому-то замена и не помогла.
    Как всегда случайно у друга нашлось два подшипника (2х280 р.) с нормальными размерами, встали как родные, единственное, слишком свободно относительно корпуса насоса себя чувствовал верхний подшипник, тот что рядом с магнитом - по 4 сторонам подложил медной фольги (тут уж на свой страх и риск). Подшипники заказывались в Японии для авто, но достались насосу. К тишине теперь приходится привыкать.
    Думаю что отечественные дорогие подшипники тоже справились бы с этой задачей.
    Буду рад, если информация окажется кому-то полезной.
    По поводу трехходового - не ремонтировал, взял на базе 2 по 1500 (давно), как посоветовали, один уже работает лет 5, второй лежит в запасе.
    P. S. замену подшипника лучше поручить специально обученным людям, есть возможность напортачить (основываюсь на собственном опыте)
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Полезной была бы информация о типоразмере этих подшипников :)
    P. S. У меня лично турбина шумит значительно сильнее насоса.
  9. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Здравствуйте! Стал обладателем котла Ардерия. Очень шумит насос. Собрал информацию на форуме, снял насос, хотел поменять подшипники. Передний (около магнита) снялся легко, а на заднем не могу открутить винт. Подскажите, как его одолеть ?
  10. 55омич55
    55омич55
    55омич55
    Здравствуйте. помогите разобратся с моей бедой. у меня ардерия 2.13 уже 4ый год. с начала все было прекрасно, в прошлом году скакнуло напруга в сети. и у меня полетел блок управления, хотя там стоит защита от этого плюс стоит стабилизатор ресанта, все равно крякнул. приобрел новый за 10000 рублей. и вот недавно стал выдавать ошибка А2 (неисправность вентилятора). спасаюсь выключением и через небольшой промежуток времени, включением. что может быть? вызвать мастера стоит 2500-3000р. не факт что поможет. теперь боюсь из дома уезжать надолго. заране спасибо.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну а сам вентилятор (турбина) как себя ведет в этот момент?
    Гарантия на блок управления есть?
    Ресанта зачем? какое напряжение в сети? На ардерии написан допустимый диапазон напряжений, если ваше в него вписывается - попробуйте без стабилизатора.
  12. 55омич55
    55омич55
    55омич55
    Все молчит, не греет. гарантия не помню. про ресанту сказали в магазине. стал замечать, что такое случается когда включаем горячую воду. хотя бывает и так отрубается. просто у сестры, в другой половине дома, точно такой же котел. и все работает нормально
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если в момент возникновения ошибки А2 (неисправность вентилятора) вентилятор молчит - видимо неисправен либо вентилятор либо цепь его коммутации. Про гарантию на плату спросил затем, чтобы поменять. Если есть - поменяйте.
    Попробуйте в момент возникновения ошибки постучать плоскогубцами по вентилятору. Может западает.
  14. 55омич55
    55омич55
    55омич55
    В момент ошибки все молчит. Я дергал все клеммы, все соединения, все также. стучать по нему боюсь, если честно. не хочется в морозы кочегарить печку. выключаю и через какое то опять включаю, с пульта и все работает. буду вызывать мастера. спасибо за ответы.
  15. Barrin
    Barrin
    Barrin
    Для - lanceroktest и
    Doobik
    о возможности подключения zont h1
    стр. 93 данного форума
    Сервисные параметры посмотрите.
    ВЫКЛЮЧЕНО!
    Попробуйте изменить.
    А в моей инструкции на ардерию есть раздел про подключение внешнего термостата, про контакты 9 и 12 на разъеме сразу под контактами штатного пульта, про настройку типов контактов термостата - Нормально-закмкнутые или нормально-разомкнутые. По-умолчанию котел должен запускаться при ЗАМЫКАНИИ контактов 9 и 12. А не запускается. Вот и пытаюсь понять, сбой моего конкретного котла, или корейцы так нагло обманули.
    Ардерия работает с внешним термостатом!
    1) С6 надо поменять с 2п на 3п (видимо, в инструкции была ошибка, т. к. 3п - нормально-замкнутый-термостат), а с этой настройкой термостат включает именно замыканием контактов.
    2) ВАЖНО! температуру на штатном пульте выставить максимально возможную.
    Без второго пункта замыкание контактов 9 и 12 на колодке не заводило котел.
    Эту не совсем интуитивно-понятную настройку на штатном пульте можно использовать как отсечку по максимальной температуре. Как только реальная температура достигнет этого порога, котел остановится, даже если внешний термостат будет подавать команду на запуск.
    Ура, счастье есть :)
    zerobuster (накопал и применил данный пользователь)
