1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверить и добавить мин. давление газа на горелке
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте перевернуть вилку в розетке.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    не поможет
  4. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Пробовал, не помогает, только хлопает громче иногда (
  5. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Вроде как котел фаза независимый, попробую... Отпишу
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Тогда все по полной - разобрать камеру сгорания, ПРОДУТЬ ламельки ТО, почистить электроды рожига, промыть лопасти вентилятора.
  7. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Все перечисленное сделано в первую очередь (нэпомогает
  8. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Прихожу к выводу, что или мозги или клапан газовый. Трансф. Розжига заменил, трехходой заменил и проверил. Газовый клапан вообще чистится?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заземление на котёл подсоединено?
  10. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Да
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вилку крутили в розетке?
    Стабилизатор на котёл стоит?
    Замерьте напряжение между нейтралью и заземлением.
  12. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Вилку крутил, не помогает. Стабилизатор стоит. Между землей и нулем напруги 0.0в.
    Работает идеально, если не трогать гвс. После гвс не может зажечь пламя, какая-то неизвестная хрень...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Странно, у меня до 4х Вольт доходит. Мы как то боролись со своим котлом, так он не разжигался из за того, что между землей и нейтралью было напряжение более 15 Вольт.
  14. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Не разжигался после гвс или без разницы
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тухнул и не разжигался.
