1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нуу вы и начюдили.
    Когда разбора из смесителей не будет. откуда в вашей схеме возьмёте нагрев полотенцесушителя и Т. П?
    Непроще подключить в отдельную ветку полотенцесушитель и Т. П. на отопление.
    Объём косвенника зависит от теплопотерь: Т. П. ,полотенцесушителя, и длинны не утеплённого участка рециркуляции:hello:
  2. Yurasam
    Yurasam
    Yurasam
    Можга Удмуртия
    Вот поэтому, я и пришел на этот форум, чтобы знающие люди растолковали мне, как реализовать свой проект. Как я уже говорил, у меня на вводе холодной воды, стоит водомер и для того чтобы получить горячую воду, нужно какое-то время. К тому же летом отопление отключаю и полотенцесушитель и Т. П. работать не будут.
    Для этого и нужна циркуляция горячей воды. Но в данном котле нет бойлера.
  3. Denis1208
    Denis1208
    Denis1208
    Минеральные Воды
    .Подскажите пожалуйста! При использовании пульта котла в качестве комнатного термостата, теплоноситель нагревается по умолчанию до 80С. Есть ли возможность изменять это значение, скажем до 70С? И как? (Котёл Arderia 2.20, пульт с термостатом)
  4. Denis1208
    Denis1208
    Denis1208
    Минеральные Воды
    Примерно на такой ответ и рассчитывал. Нет нормальных мастеров, одни громкие слова
  5. Muslim09
    Muslim09
    Muslim09
    Черкесск
    Думаю можно просто подключить отдельный термостат, а уже пультом выставлять любую температуру. Я так и сделал, правда у меня модель со старым пультом, без встроенного термостата. Так, по моему, даже удобнее, пульт можно расположить где удобнее, а термостат где положеннее)
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вчера поставил котел 2.20, настроил пока на низкую температуру носителя (40). Заметил такой алгоритм работы котла: прогреет до 44, потом работает насос, температура носителя падает. Падает до комнатной (25). Как только температура носителя на 1 градус ниже комнатной стала - включается горелка.
    Комнатная - имеется в виду та, которую пульт показывает (его встроенный термодатчик).
    (Пульт висит пока вблизи выхода котла, потому показывает температуру чуть выше комнатной, воздух примерно 18, это так, для справки)
    Интересно - это нормальный режим работы котла? А если я косвенник на ГВС захочу поставить?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Denis1208, ну какой девайс такой и ответ. Для нормальных котлов и мастера нормальные
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сервисник сказал, что нижний предел - это 15гр, т. обр. охлаждение до 25 - это нормально, если порог 40. Если порог 50 - охлаждаться будет до 35, и т. п. А я уж испугался :)
    Denis1208,
    Есть у Arderia инженерное меню, вход в него описан в инструкции в разделе установки в режим термостата (переключение в режим термостата именно через инж. меню делается). К сожалению, остальные параметры в инструкции не описаны, и инструкцию по инженерному меню я в интернете не нашел. Наверное у сервисников есть. Может через него и можно выставить верхнюю температуру, да и время цикла.
    P. S. Мне уже интересно - а какой протокол передачи между пультом и котлом? Хочется температуру носителя регулировать по времени суток ... :)
  9. Сергеичоки
    Сергеичоки
    Сергеичоки
    Саратов
    Здравствуйте, купил котёл arderia, 2 года нормально работал, никаких проблем не было. Возникла проблема, включаю котёл, всё работает, но когда котёл набирает необходимую температуру и начинет отдыхать, после этого насос включается а газ - нет. Насос постоянно работает а газ не включается. Газ включается в том случае, если перезапустить с пульта и если включить горячую воду. На пульте ошибки не вводятся, давление в норме. Кто что посаветует, как починить? или кто может починить? Буду очень благодарен за любую помощь.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Т. е. горелка не включается, даже когда температура носителя падает ниже установленной на >15градусов?
  11. Сергеичоки
    Сергеичоки
    Сергеичоки
    Саратов
    Да, совершенно верно, после отдыха горелка не включается, даже при изменении температуры на 15 градусов, насос постоянно крутит. Что посоветуете?
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Надо бы сервисника пригласть. А конкретно посмотреть вентилятор не забит ли пылью.
  13. Сергеичоки
    Сергеичоки
    Сергеичоки
    Саратов
    Дело в том что в нашей области сервисников по Arderia нету, всех обзвонил, никто не хочет работать с Arderia. Если можно по подробнее, какой винтилятор, как посмотреть?
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если нет сервисников на кой ляд выбор пал на этот котёл?
  15. Сергеичоки
    Сергеичоки
    Сергеичоки
    Саратов
    Это мой первый настенный котол был, поэтому не разбирался в них. Ну так можешь помочь или нет?
