1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте перевернуть обе вилки и на котле и на стабилизаторе, отпишитесь если не трудно.
  2. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    А если не трудно, можете посвятить в ваш ход мысли. Я лично в эиом не вижу логики
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если я буду объяснять то сообщения могут удалить за флуд, а если все получится и я после напишу то сообщение сохраниться наверняка:aga:.
    Смысл в том, чтобы переворачивая вилку стаба уменьшить напряжение между землей и нейтралью, а затем стабилизировать его до нужных значений. Я делал это 2мя стабами, а у вас может и одним обойдётся.
  4. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Понял, попробую, отпишу завтра
  5. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Может перегревается электрод зажигания или изолятор этого электрода? Раз поджигает с хлопком, значит газ на розжиг идет...а искрит плохо...значит треснул изолятор или что...ну так думаю.
    По поводу ошибки А8 на своем - временно пропала на неделю, вчера отключали электричество на час, после этого опять появилась 1 раз. Пока ничего не менял.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Плата стоит на вентиляторе, микросхемы глючат, обороты не верные вот хлопки и происходят
  7. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    А вот насчет электрода не подумал, надо попробовать заменить
  8. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Эврика, помогло, поменял электрод. Только сейчас на корпусе электрода заметил маленькую черную точку, через нее и било мимо горелки. Спасибо добрые люди)
  9. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Пока менял электрод обнаружил течь в первичном теплообменнике. Котлу только 4года. Увидите ардерию бегите от нее. За последний год, поменял вторичный, трехходовой, электрод. Танцевал у котла недели 3, а если бы сервисников вызывал, точно разорился бы
  10. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Еще предстоит первичный менять (
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @mrrvlad, за 5 лет владения поменял трехходовой и почистил автовоздушник. Пользуюсь круглогодично.
    Статистика вещь упрямая.
    Кто-нибудь назовет котел, который обслуживается меньше за тот же период времени?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    намокание теплоизоляции приводит к пробою на электродах на корпус котла. Возможно электроды "живые"
  13. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    На электроде микротрещина, ее видно если присмотреться. Что касается котла в целом, за четыре года поменял: трехходовой 2раза, вторичный теплообменник 1, электрод 1, первичный 1. Местные спецы долго не могли настроить клапан газовый, пока сам не разобрался. Ну при прочих равных в нашем регионе просто не найти запчастей. Котел купил с домом, буду страдать
  14. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Как часто подпитывали СО?
  15. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Раза два за год. Последний месяц-два, каждые два дня
