1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Сегодня привезли первичный теплообменник, как менять пока не имею представления, какие хитрости есть, подскажите...
  2. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Уфф, заменил. Собственно мои выводы. Разработчики Ардерии поступили очень умно, разместили ввод в верхнем ряду, выход ближе к горелке. В итоге мы с этого имеем конденсат, окисление, затрудненный проток горячего воздуха и заниженный кпд и выход из строя теплообменника. Кому интересно фото. Разговоры о эфективности медного теплообменнике, исключительно в пользу бедных, все продумано
  3. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Еще я заметил, что у многих страдает правая часть теплообменника, а происходит это имхо потому как выхлоп смещен влево на камере сгорания. Образуется как бы тепловой карман где образуется тот же конденсат.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас наверно часто электричество отключают в ваше отсутствие?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Согласился бы с вами, если бы не видел за много лет на данном форуме кучу подобных же "красивых" фоток битермиков и советов бежать от них подальше.
    Вот где - в пользу бедных - совмещение двух теплообменников в одном конструктиве.
  6. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    А что знаете-скажите про теплообменник из нержавейки, насколько практичен-вечен. Вроде в навьене такие используют
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Не согласен. Наоборот, прямоточное подключение ТО влечет за собой потерю КПД, до 10%. Это касается любых многорядных ТО выполненных НЕ по перекрёстной схеме. На котлах Rinnai вроде прямоточное используется.
    Возможно, ваш ТО сдох из-за перегрева, в следствии образования накипи или/и завышенного давления газа. Утечки же были? И с газ. клапаном заморочка какая то была.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    ТО из нерж. нормально ходят и в меньшей степени боятся конденсата, но применительно к Navien не для "сверхвысокотемпературных" СО. Все зависит от режима эксплуатации и качества проведенных ПНР. А так можно и "чугуниевый" угробить)
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А ещё от качества воды в СО. Наверное, в первую очередь.
  10. semen63
    semen63
    semen63
    Доброго дня всем участникам форума ! Вопрос такого плана - смонтирована СО и ГВС в бане, сейчас проблема заключается в том, что котёл Arderia ESR 2.20 FFCD не может обеспечить нормальное давление горячей воды в системе по потребителям (мойка, умывальник в туалете, тропический душ 45x45см и лейка) магистраль 25-й полипропилен, от него вверх до смесителя 20-й,котлу помогают 2 накопительных водонагревателя Термекс по 100 литров каждый, подключены параллельно в общую магистраль, в них убраны обратные клапаны и расширено проходное отверстие до 14 мм. Производительность котла на максимальную мощность - 8.3 л/мин по горячей воде, давление на входе в котёл порядка 4 кг, складывается впечатление, что не успевает прокачать через теплообменник, из за этого и падает давление воды в потребителях, напор холодной воды притом великолепный. В связи с этим и вопрос - поможет ли замена котла на более производительный (рассматриваются варианты моделей типа Arderia ESR 2.35 40кВт,производит 14.7 л/мин) по идее, у него большой теплообменник установлен и сужение линии будет меньше? Система была спроектирована другим человеком (к сожалению, он умер),мы монтаж провели по его проекту, водонагреватели накопительные добавляли сами в систему, когда заказчик выяснил при эксплуатации, что воды горячей толком нет, поэтому бойлер косвенного нагрева установить не вариант
  11. semen63
    semen63
    semen63
    Прикладываю фото потребителей
  12. semen63
    semen63
    semen63
    Расход воды у тропического душа - 16л/мин,лейка - около 10, излив - 20, мы уже поняли, что при проектировании систем это не было учтено, поэтому сейчас исправить пытаемся чужие ошибки, чтобы человек мог пользоваться нормально горячей водой, при этом смесители в туалете и кухне по горячей воде отлично справляются, но до того, как будет включена лейка или тропический душ
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Самое оптимальное для Вас поставить бойлер косвенного нагрева литров на 200-300 и он вам приготовит в моменту разбора воды эти 200-300 литров 60 градусного кипятка. Проток с бойлера не ограничен ни чем, а в котле стоит во вторичном ТО ограничитель протока!
  14. semen63
    semen63
    semen63
    Спасибо огромное за информацию, то есть смысла менять котёл на более производительный никакого нет ? Если нетрудно, подскажите пожалуйста, можно, например, демонтировать ограничитель протока, заранее благодарю за ответ!
  15. semen63
    semen63
    semen63
    И ещё немного информации - замерял проток воды из смесителя, холодная вода - 20 литров в минуту, горячая -12.3 литров. Может ли из-за ограничителя протока, установленного в котле, быть такая разница ?
