1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    разобрать весь котел, достать вторичный ТО и снять ограничитель протока с ТО!
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Может, из-за ограничителя протока,
    Боливар 20 литров кипятка не вынесет :aga:
  3. semen63
    semen63
    semen63
    Да уж, веселая задача, разобрать котёл,значит будем думать, как решить проблему по другому пути, огромное спасибо за ответы по теме!
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @semen63, на 23й странице этой темы есть красивая инструкция с фотографиями по снятию вторичного теплообменника.
    Это если вдруг.
  5. semen63
    semen63
    semen63
    Спасибо, пока в раздумьях, сегодня на подачу воды в котёл прицепили 20 металлополимерную трубы в обход теплообменника, напор стал получше, хотя 2 водонагревателя всё равно поток тормозят, плюс ещё система водоподготовки тормозит в себе
  6. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Знатоки подскажите, если поставлю дополнительный насос на отопление, как будет реагировать ардерия на проток, не будет ли выдавать ошибку А3?
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @mrrvlad, вне зависимости от названия котла, один насос не должен давить на второй. Иначе получите флюгер и кавитацию.
    Нужно организовать два кольца - то есть чтобы каждый насос гонял воду по своему кольцу, и эти кольца где-то пересекались. Два насоса в одном кольце - это ошибка.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Два насоса в линию не ставятся.
    Два насосных контура всегда должны быть гидравлически разделены.
  9. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Приветствую!
    Второй день моя Arderia ESR 2.13 FFCD стала странно себя вести.
    Работает около минуты, по звуку до выхода вентилятора на полную мощность, и вырубается на пару секунд. После чего снова включается. И так по кругу.
    Вылечилось странным образом. Немного открутил болты и приоткрыл крышку корпуса котла. В чём может быть проблема?
    Так же началась проблема с ГВС.
    Котёл выходит на номинал и тухнет на 10 сек. Не греет он воду. Подобное было в начале сезона, но прошло само-собой. И вот опять.
    Левая половина вторичного теплообменника в конденсате. Думаю, что он забит, просто хотелось быть уверенным.
    Котлу 2 года.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Забилась труба подачи воздуха?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не забилась а замерзла наверное.@Weeter, дымоход гляньте.
  12. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    @Tomcat01, @ВэллИ, спасибо за наводку.
    Я тут выше спрашивал как нарастить дымоход на 1 метр. Сейчас посмотрел и увидел, что когда рукожопил не поставил на место центральную трубу в дымоходе. Затолкал на место и котёл заработал.
    С ГВС всё так же. С месяц назад была авария и после неё, какое-то время, вода шла цвета тёмного шоколада. Вот и возникли подозрения про вторичный теплообменник.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Weeter, судя по Вашему посту, вторичный либо пробовать мыть либо менять. Попутно обратите внимание на качество исходной воды, возможно требуется предварительная очистка.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Господа, а Ардерия разве ещё поставляется в Россию? Кажется бренд если и не приказал долго жить, то забыл к нам дорогу. Видел в магазине русскую Ардерию, даже буковки выпуклые приклеили как на Жигулях. В магазине я числюсь вольным монтажником, работаю с ними давно и думаю обманывать меня смысла у них нет. Гавно сказали эта новая Ардерия, как Ниссан-Альмера - есть нормальный, сделанный иностранцами для иностранцев, а есть произведённый на АвтоВАЗе. Вот это говорят совершенно разные автомобили, так же и с котлами. С Кореи грят больше не возят. Пичалька, котелок простенький и вполне надёжный.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как и с брендом DAESUNG CELTIC.
    А Arderia, что Arderia? Под Россию типа делалась. Странная эта модель. Типа корейская, сборка чья, так толком и не знаю, а название ваще испанское.
