1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я говорил, что допнасос должен был устанавливаться с перепускным клапаном, чтобы в случае перекрытия отопительного контура трёхходовым краном, допнасосу не стало совсем плохо и он не гудел...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вас прекрасно понял, подождем профи, а то мне опять придется отбиваться если я расскажу как у меня и на что мне плевать и как можно обойти. :)]
  3. Прохор777
    Прохор777
    Прохор777
    Свердловская область, Артемовский
    Приветствую уважаемые участники форума! Помогите разобраться с котлом Ардерия 2.16 ,отработал котел 2 года, недавно стал замечать падение давление воды, ну ессно ошибка а5,подпитка,перезагрузка и работа в штатном режиме...а недели 2 назад уже такие манипуляции не помогли, открываю клапан подпитки, стрелка датчика воды доходит до 1.5 ,закрыл и снова включаю котел. происходит включение вентилятора, как будто щас запустится горелка. но этого не происходит, вентилятор гаснет и работает насос мин 5, гоняет, отключается выдает ошибку а5...увидел капли со стороны 3х ход. крана, думаю все, вот причина падения давления, стал сливать воду краником в котле, при падении давления до 1, сработало реле и котел запустился, только увеличишь на чуть-чуть давление, реле отключается и все котел не греет, опять работает насос, и ошибка а5..времени не было вникать, поиграл клапаном подпитки, котел запустился, и работает нормально, пока снова давление не упадет..вчера добрался до 3х ход. крана, разобрал, почистил, поменял колечки, собрал..а котел все равно не хочет запускаться нормально, и заметилчто при открытом гвс подача со остывает, причем очень прям на глазах, стоит толко закрыть кран гвс, начинает прогревать со. как проверить 3х ход. кран, и в каком положении он должен быть при установке обратно? Заранее спасибо за советы и подсказки в решении проблемы. :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так в режиме ГВС отопление не греется.
    Отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/8178731/
    и следующую страницу.
  5. seregin_nsk
    seregin_nsk
    seregin_nsk
    А у меня как отопление отключил, через воздухоотводчик вода вся вытекла. после подпитки опять та же песня - к чему бы это?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  7. seregin_nsk
    seregin_nsk
    seregin_nsk
    через трубочку воздухоотводчика (слева снизу торчит которая). подставил ведро - по каплям оттуда капает
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так надо снять, разобрать и почистить клапан развоздушивания (воздухоотводчик) и не будет капать.
    На этих котлах это дело достаточно геморройное.
  9. seregin_nsk
    seregin_nsk
    seregin_nsk
    чорт я так и знал (
  10. Прохор777
    Прохор777
    Прохор777
    Ortodox спасибо за помощь...вчера с датчика протока воды снял 2 синих проводка, хотел замкнуть, но под рукой не было перемычки... одел обратно, стукнул тихонько по нему отверткой, котел запустился, проблема пока ушла...сегодня сниму датчик и промою, ну или во всяком случае посмотрю что там с ним..только пока врубиться не могу-там нет запорной скобы, как его снять?
  11. Прохор777
    Прохор777
    Прохор777
    Кстати через воздухоотводчик тоже капает, попробовать снять и почистить? насос тоже демонтировать надо?
  12. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Слейте воду с котла, снимите расширительный бак, снимите опорную планку бочка. Затем на воздухоотводчике открутить два винта горизонтальных, которыми он прикручен к корпусу котла, затем два винта вертикальных черных, которые держит его в сепараторе и воздухоотводчик вытяните вверх. Дальше я думаю вы все увидите.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вариант Б. Не трогать расширительный бак. Снять мотор, открутить воздухоотвочик и потянув его вверх и на себя, извлечь.
    Правда не знаю, какой геморнее :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Прохор777,
    В нэте видео имеется, как и что снимать и разбирать.
    Только ищите не ARDERIA, а MASTER GAS SEOUL.
    По ним больше инфы.
    Ну или сперва ARDERIA, а уж, если по ней ничего не найдёте, тогда MASTER GAS SEOUL или DAESUNG CELTIC котёл Celtic-DS.
  15. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Всем здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема. Котел Arderia B14. В работе 1 год. Проблема - начал разжигаться с 3-20 попытки. Выглядит это так: Включаю горячую воду на смесителе. В котле запускается вентилятор. Начинает искрить (электро розжиг), но пламя не появляется. И так может продолжаться 3-20 раз (попыток электро розжига) и потом появляется пламя. Если пламя появилось, то оно почти всегда продолжает гореть стабильно. Но иногда, (после удачного розжига), пламя все таки затухает и опять начинаются попытки электро розжига, но это редко). Искра визуально присутствует при всех попытках.
    И при этом дисплей не показывает никаких ошибок (даже когда жду несколько минут во время попыток розжига). Для эксперимента пробую перекрыть газ - почти сразу появляется ошибка. Отсоединяю конденсаторосборник от реле давления воздуха - тоже появляется ошибка. Почему же тогда во время долгих попыток розжига ошибок не появляется? Странно)
    Что я сделал:
    1) Почистил наждачкой электроды розжига и контроля пламени.
    2) Снял и почистил крыльчатки вентилятора (был почти идеально чистым).
    3) Прозвонил реле давления воздуха (все ок).
    Ничего не помогло.
    Может давление газа упало? Или в дымоходе плохая тяга? Но по идее когда плохая тяга ошибка какая-то должна выводится.
    Дом - 9 этажей, новострой. Забор воздуха идет из отверстия в стене, а дымоход в стояке. В какую сторону копать?)
