1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Тут просмотрел тему эту на другом форуме вот что заинтересовало.
    Подобный датчик легко проверить на месте. Надо вынуть турбину с магнитом, предварительно заметив, в каком положении относительно датчика она вращается. Далее подключаем на выход датчика Холла стрелочный вольтметр, подносим магнит турбинки и вращаем ее в пальцах. На вольтметре наблюдаем изменение напряжения от нуля до 0,7-0,9Епит - датчик исправен. Нет изменения напряжения - датчику каюк.
    А вообще любой датчик Холла реагирует да проход через него полюса магнита. Я для этого ношу с собой фигурку от походных шахмат и простую схемку на светодиоде. Накинул крокодилы схемы, поводил фигуркой по датчику - светодиод вспыхивает - все нормально, если нет - датчик в утиль.
    Кстати из практики, чаще возникали проблемы с турбинкой: заедает, ломается ось, отклеивается магнит, один раз магнит размагнитился.
    При возможности попробую воспользоваться этим советом.
  2. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Попробовал сделать так. Правильно ли?
    На лабораторном блоке питания подаю 5 вольт на датчик Холла - минус к черному проводу, плюс к красному. Подключаю мультиметр в замер напряжения - один щуп на желтый провод, другой на черный. Мультиметр сразу показывает 0.01 вольт. Накидываю датчик Холла на снятый картридж датчика протока. Дую губами чтобы крутилась турбинка. Показание не меняется - 0.01 вольт. На всякий случай вытаскиваю турбинку с магнитиком из железного корпуса и кручу в круге датчика Холла. Напряжение также не менятеся - 0.01 вольт. Магнитик вроде исправен, железо притягивает.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Я так не пробовал, но думаю всё правильно, хотя стоит проверить на котле на какие точно контакты подаётся питание, а так же в зависимости от типа выходного сигнала может быть не к минусу потенциал снимается а к плюсу.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сейчас попытаюсь повторить на исправном датчике
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Взял похожий датчик протока подключил красный плюс 4v, чёрный минус, получил относительно черного на жёлтом 3,7v в состоянии покоя и 1,2v при вращении турбинки, относительно красного провода -0,1v в покое и -2,5v при вращении.
  6. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Спасибо огромное. Тогда стопудово мой неисправен. Нашел в продаже, поехал покупать. Отпишусь как заменю.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  8. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Поменял датчик, все заработало) :)]:)]:)]. Спасибо еще раз vkramor
  9. Ильфарр
    Ильфарр
    Ильфарр
    Казань
    В режиме термостата работает на 80 градусах теплоносителя?
  10. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Всем привет. Вопрос касаемо трехходового. Был мастер сказал что нужно менять. Но одно но у меня, зимой горячей водой я не пользуюсь так как до разбора далеко, только летом. Зимой только отопление без горячей воды.
    Хчу только к лету заменить.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вопрос в чём?
  12. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Стоит в зиму менять или нет? или можно пока так использовать котёл без замены трёхходового.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если контур ГВС не задействован и вы не собираетесь пользоваться горячей хоз. водой, то можно и не менять.
  14. Эдди102RUS
    Эдди102RUS
    Эдди102RUS
    F449FA25-B281-464B-B76B-8E28AA287406.jpeg 8B419E3B-6D47-413E-8C99-B7FA28F4DF7C.jpeg Всем привет, ситуация такая: перестал работать пульт управления arderia dsr 220 v2.0, после вскрытия пульта увидел подгоревшие контакты на плате где припаяны провода питания, начал чистить их они отвалились, резисторы на плате под номерами L3 и C9 ! Может у кого есть электрическая схема пульта или кто может сказать что за резисторы (маркировка) ?
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    L3 Судя по обозначению не резистор а катушка, дроссель, С9 конденсатор.
