1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. iprad
    iprad
    iprad
    Добрый вечер. Такой вопрос: два котла Ардерия ESR-2.30. Работают по температуре теплоносителя. До 57 градусов все работают штатно-нагреваются до 60 градусов, отключаются. При выставлении температуры выше 57 градусов начинается мистика... Один котел работает как и прежде в штатном режиме, а вот второй... Набирает выставленную температуру, уменьшает интенсивность пламени, и горит помаленьку, никак не достигая этих 3 градусов сверху. Что это может быть?
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @iprad, это тоже штатный режим. Это значит, что минимального пламени горелки хватает, чтобы поддерживать заданную температуру теплоносителя без его перегрева.
    Когда минимального пламени горелки слишком много, а меньше уже не сделать, тогда горелка выключается.
    На разных котлах наверное и контуры СО разные. Один контур успевает отдать тепло, второй нет, потому котлы ведут себя по-разному.
    Вот тут не ваш брат? https://www.forumhouse.ru/posts/22701547/
  3. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Попользовался механическим термостатом Ballu BMT-1 за 600 р.
    Шляпа полная. Жуткая инертность (гистерезис) 2-3 градуса. И шкала крутилки показывает не правильные значения температуры.
    Взял на али "народный" термостат W1209. Это микросхема без корпуса.
    На ютюбе много обзоров, кому интересно. Стоимость 90р. Плюс любой блок питания на 12в за 270р. Врезал в пластиковую коробку. Повесил.
    Совсем другое дело по сравнению с Ballu bmt-1. Гистерезис программируется в пределах 0.1 градуса. Себе оптимально поставил 1 градус. Работает четко. На внешний вид мне все равно. Покупать за 3-4 т. р. фирменные цифровые термостаты жаба душит. :)]
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @antoha5745, здорово!
    А куда подключается?
  5. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    @Tomcat01, внутри котла от платы отходит проводок с перемычкой. Вместо перемычки подцепляется любой термостат.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Хм. Я думал - к пульту :) у меня в пульте уже стоит термостат, и при переключении котла в режим работы "по воздуху" он использует именно его. У вас не так?
  7. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    В серии "B" нету термостата. У вас наверное ESR.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Да, ESR. (Вы кстати вначале не уточнили модель вашего окотла)
    А в ESR, соответственно, нету проводка с перемычкой?
  9. emeta
    emeta
    emeta
    Доброго времени суток
    Перестал работать пульт DSR-220 от котла ESR2.20 FFCD
    При включении дисплее загораются все деления на дисплее, индикаторы не светятся, на нажатия не реагирует. Грешу на попадание влаги (в помещении проводились штукатурные работы, при этом котел был выключен). На плате визуально все цело, попробую протереть спиртом. Подскажите, кто знает где можно в случае чего приобрести новый пульт. Благодарю.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @emeta,
    а) там же, где и котёл, обычно продают запчасти
    б) или скажут куда за ними обращаться
  11. Maxim2302
    Maxim2302
    Maxim2302
    Здравствуйте! подскажите, плиз! после перехода из режима ГВС в отопление, вдруг на контакты моторчика трехходового клапана опять поступает 220в он сам опять проворачивается до режима ГВС. Нагревается и отключается. Переворачивается опять в отопление. Только включается, как вновь 220 в на моторчик и он опять в ГВС. И так по кругу. При этом датчик протока ГВС работает исправно, а вода горячая тоже перекрыта.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    менять трехходовой
  13. GrAnd_73
    GrAnd_73
    GrAnd_73
    Азов
    Добрый день, а есть кто из Азова провести профилактику котлу?
  14. emeta
    emeta
    emeta
    Да вот не знают (
    Куплю пульт DSR-220 от котла ESR2.20 FFCD
    может у кого вдруг окажется.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Maxim2302, В трехходовом протек сальник (резиновое колечко) и вода попадает на контакты. Лучше поменять. Но на какое-то время может помочь под колечко фум-ленты 1-2 слоя.
