1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Лопасти вентилятора должны быть очищены от пыли, если на них набирается пыль вентилятор не может развить свои обороты и соответственно не срабатывает прессостат, потому и нет розжига, котел воспринимает это как отсутствие тяги.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Контакты в нутри котла надо все проверить. для начала.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну и послушать вообще со снятой крышкой - вентилятор вообще начинает разгоняться или совсем стоит? t носителя при этом лучше выставить ближе к максимуму, на 80 например.
  4. Сергеичоки
    Сергеичоки
    Сергеичоки
    Саратов
    Спосибо большое за помощь, сейчас для начала попробую найти вентилятор.
  5. Сергеичоки
    Сергеичоки
    Сергеичоки
    Саратов
    Я разобрал, снял вентилятор, он абсолютно чистый (не забитый пылем), дымоход тоже чистый. Есть ещё какие нибудь варианты? Заране спасибо.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Ну чего? вентилятор? нашелся?
    Теперь надо проверить ВСЕ контакты в котле.
    Как найдете- сообщите.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Еще раз перечитал симптомы и подумал - у вас не работает датчик температуры теплоносителя. Либо контакты/провода к нему. Попробуйте его найти и проверить. Поменять.
    Где он находится - не спрашивайте, без понятия. Но думаю, где-то на входящем трубопроводе до горелки.
  8. Avy2012
    Avy2012
    Avy2012
    Орел
    Кто скажет для чего в котле крутилка (типа закрывает-открывает кран) под расширительным бачком слева? Там рядом еще наклейка с надписью: "если есть протечка воды-закройте кран". Если она повернута против часовой стрелки из одной из прозрачных трубок (типа как у капельницы) капает вода. И сколько должно быть давление в расширительном бачке, если измерять отдельным манометром на ниппеле как у автоколеса?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Про давление - сдается мне, оно должно быть такое же, как на основном индикаторе (на морде котла). Плюс-минус погрешность.
  10. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Ребята может кто сталкивался с такой ерундой. Я и мой товарищ поставили этим летом Ардерию. У меня система сварена пластиком+ алюминивые радиаторы, у товарища встроен в старую систему с чугунятеной. Что у меня, что у него идёт потеря давления теплоносителя ., за неделю давление падает на 0,3-0,5 атм. Что это может быть?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я не спец, но давайте рассуждать:
    1. Первичное падение давления. Первые дни (недели, если их дофига) выходят все воздушные пробки.
    2. Утечка теплоносителя. Если котел новый, то утечка не через него, а где-то на сети. Это можно найти.
    3. "Газование" - выделение водорода на алюминии и стравливание его через воздухоотводчик. Но в таком кол-ве это должно быть сильно слышно. На чугуне "газования" нет.
    4. Выкипание теплоносителя из-за перегрева. Перегрев может быть из-за недостаточной циркуляции (трубы узкие, забито где-то, недооткрыт кран, большой объем/высота системы.
    Может опытные спецы подскажут еще что.
    Не думаю, что к марке котла имеет отношение.
  12. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    1. Первичное падение давления не может продолжаться два месяца, система не большая, дом 70 метров
    2. Все трубы пролез и проверил, всё сухо. У товарища старые трубы не трогали, а они точно не текли.
    3. Вряд ли
    4. Перегрев исключён, дом не жилой пока и температура теплоносителя по началу дыла 40гр. сейчас 60гр. Как и писал выше система небольшая и сварена 25 трубой, так что будем ждать мнения специалистов
  13. andreyev
    andreyev
    andreyev
    Tomcat01, Если системы смонтированы с автоматическими воздушниками, перекройте их. Если падения давления не будет, то действительно вода разлагается и газы выходят. Второй вариант, замерьте давление в расширительном бачке. Если оно со временем падает, то проблема может и в нем.
  14. CrocodileGena
    CrocodileGena
    CrocodileGena
    Лен. область пос. Аннино
    Люди добрые помогите ардерия 2.35 .не греется более 45 градусов. вентилятор крутит на максимальных
    ,не дает нормально гореть газу. прикрыл вход в вентилятор и температура дошла до 64. так пока и живу на улице мин 24. в сервисе сказали мастер будет после нового года. как быть что сломать чтобы добиться норм работы
  15. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Как я понимаю давление в расширители должно быть таким же как и на манометре давления в системе?
