1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Ortodox, :)
    @adm172, проверьте наклон выхлопной трубы, видимо конденсат стекает обратно в камеру. Или просто вертикальный участок слишком длинный.
  2. adm172
    adm172
    adm172
    Казахстан, Алматы
    И я о том же, что мне сделать чтобы не допустить повторения в будущем?
  3. adm172
    adm172
    adm172
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, у меня коаксиальный дымоход от котла горизонтально через стену, длиной примерно с 1 метр от котла до края, забор воздуха для котла из помещения, конденсат все равно будет образовываться?
    То есть получается вода по дымоходу льет внутрь котла, и поэтому такая жесть там творится?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое. Это последствия работы котла длительное время в низкотемпературном режиме. Температура подачи ниже 45 градусов. Котёл вогнали в конденсационный режим работы, котёл "плачет".
    Второе. Повышенная влажность в помещении установки котла, например, из-за хреновой вентиляции данного помещения или оно само по себе сырое.
    Третье. Наклон коаксиальной (соосной) системы дымоудаления не сделан с понижением на улицу. Конденсат, что образовывался в трубах этой системы дымоудаления стекал не на улицу, а в котёл.
  5. adm172
    adm172
    adm172
    Казахстан, Алматы
    @Ortodox, понял, спасибо, буду исправлять и придерживаться этих рекомендаций.
  6. adm172
    adm172
    adm172
    Казахстан, Алматы
    @Ortodox, подскажите еще, котел у меня может работать только в 2 режимах, по температуре теплоносителя и по таймеру, по температуре я понял, не ниже 45 выставлять, но почитав сейчас про конденсат узнал что он скапливается в течение 20 мин после запуска (конденсат из дымохода сейчас не беру для упрощения), у меня режим таймера настраивается только по времени простоя от 1 до 4 часов, а время работы = 20 мин и не меняется, таким образом получается, что если я например ставлю таймер на 2 часа, котел работает 20 мин = накапливается конденсат на металлических частях (на ТО в том числе) и далее после этого времени он должен испарятся, но котел как раз в этот момент выключается и ждет 2 часа, а конденсат продолжает свое губительное дело, выходит режим по таймеру в моем случае = беда? я правильно мыслю?
  7. Vffadim
    Vffadim
    Vffadim
    Нсо с.Убинское
    Помогите найти причину неисправности. Стал протекать треходовый клапан-поменял.после замены котел стал чудить. При пуске котла все зажигается, греется до устоновленной температуры. После, как положено останавливается. После падения температуры теплоносителя включается насос, вентилятор, а газ негорит, нет даже попыток. С пульта добавляеш загорается, но в атоматическом режиме нет. Включаеш горячую воду - греет, выключаеш -тогда срабатывает на нагрев теплоносителя как положено потом остывает и снова уже невключается, Также включается насос, вентилятор а газ -нет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель котла?
    Под этим брендом сейчас разные котлы идут. И корейские и российские.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсат появляется при определённой температуре работы котла (выставленная низкая температура подачи, как следствие низкая температура обратки) при данной уличной.
    Холодная обратка - охлаждение отработанных газов - конденсат.
    Так же может появляться в коаксиальной системе дымоудаления, но уклон трубы на улицу решает эту проблему, а так же установка соосной системы типа комариный нос или самостоятельное удлинение внутренней трубы по отношению к наружной. Это кстати зимой предотвратит и обмерзание соосной системы дымоудаления.
    В основном котлы плачут в межсезонье (в переходные периоды отопительного сезона), когда пользователи устанавливают низкую температуру подачи. А иначе жарко.
    У вас режим по таймеру тоже может являться причиной появления конденсата. Простой котла два часа. Теплоноситель сильно остыл. Котёл через два часа запустился и вот этот сильно остывший теплоноситель (отопительная вода) поступает в теплообменник котла. И так каждые два часа.
    Так что верно мыслите.
    Уж прогреет котёл ОВ за двадцать минут по всей системе или нет - это вопрос, но то что она опять через два часа остынет - это точно.
  10. 54a321
    54a321
    54a321
    Котёл ARDERIA B24
    Подскажите как подключить термостат (ZONT H-1v). Про перемычку понятно, но где она?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    См. вложения. Там сноска на файл. Вставь в адресную строку.
    13. Подключение комнатного термостата
  12. Yursiк
    Yursiк
    Yursiк
    Всем привет имеется котел Arderia ESR 2.13 16 кВт (с новым пультом)
    работает как паровоз исправно, 2 здания общей площадью 120 кв м тянет норм.
    Есть следующие хотелки- непонятки:
    1. Очень шумный циркуляционный насос- отключаещь и каеф (попробуем поменять подшипники, но скорее всего дело не в них)
    2. периодическая остановка насоса когда наберет нужную температуру - стоит ли дополнительно ставить на отопление насос?
    3. невозможность отключения по уличной температуре осенью - весной когда днем тепло - ночью холодно
    4. отсутствие звуковых или сигнальных (кроме пульта) оповещений при ошибках
    5. отдельная регулировка температуры теплоносителя по времени суток - это я так понимаю из области фантастики (для данного типа котлов)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насосы с сухим ротором все шумные.
    Зачем?
    Ну да, невозможность.
    Ну да отсутствие. А какие сигналы и где кроме пульта вы хотите ещё получать?
    Ну почему, есть такая функция, но не у этого котла.
  14. astronom63
    astronom63
    astronom63
    @Ortodox, Скажите пожалуйста, насос на Ардерии 2.20 сильно греется это нормально? Рука не терпит через несколько минут работы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не нормально.
