1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Здравствуйте, нет ли у кого схемы на плату котла. Что то с ШИМом. Нет 24 вольт.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Если видно маркировку шима то можно просто в DataSheet найти информацию на эту шим, предположительно вышел из строя оптрон, хотя было такое что и по цепи 24 в коротило, короче без тщательного поиска не обойтись, если возраст более 4-5 лет то возможно электролит усох.
  3. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    ШИМ я сделал. Там ещё оказалась проблем в стабилизаторе 5 вольт, точнее на нем К. З. А я проследил с него питание идет на микросхему со множеством ножек, а обозначении на ней затерто. скорее всего флеш память.
    Вообщем взял такой же б. у. Будут ещё и запчасти.
  4. vadya12345
    vadya12345
    vadya12345
    Всем привет! котел ардерия esr 2.20 температура отопления на пульте 50 градусов, после нагрева до 53 градусов лампочка горелки гаснет, щелкает реле на плате но в горелке продолжает гореть газ еще 10 секунд с нарастанием пламени, потом отключается походу от перегрева. раньше отключалось все сразу кода неисправности нет. что это может быть? накрылась плата управления или можно настроить?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это штатный алгоритм. Котёл переключается на контур ГВ и прогревает его. Не знаю зачем, может чтобы быть готовым дать её.
  6. AndreyLst
    AndreyLst
    AndreyLst
    Подскажите пож-ста. Стоит котел ардерия 2.25, сгорел плата, поставили плату от 2.13, настройки мощности кота не меняли соответственно мощность 16 кВт. Вроде все устраивает и данной мощности для отопления хватает. Вопрос! Можно настройки оставить так? Не повредит ли это котлу? Или лучше перенастроить как должно быть на 2.25?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Плата унифицированное.
  8. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Здравствуйте, к данному котлу подключить сторонний термостат реально? на подобии
    ME81H WiFi Tuya WiFi
  9. AndreyLst
    AndreyLst
    AndreyLst
    Спасибо. Ну подскажите пож-ста ещё такой момент. Можно ли подключить паралельно котловому насосу, вот такой насос - Циркуляционный насос Oasis CR 32/6 (90 Вт) и выдержит ли плата котла. Стоит на теплых полах.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы куда его хотите присоединить, к реле насоса котла на плате?
    И зачем вам это нужно?
    Ну тогда смотрите характеристики реле и насосов. Выдержит оно одновременно работу двух насосов по нагрузке или нет. Народ присоединял, было такое, но это к другим котлам. Про Ардерию не слышал. Это напрямую. Но можно и через промежуточное реле, типа гальванической развязки. Промежуточное к реле насоса плата, а уж к нему насосы котла и сторонний.
  11. AndreyLst
    AndreyLst
    AndreyLst
    А реле к котловому насосу подключать последовательно или паралельно. При паралельном подключении если сопротивлени обмотки катушки реле будет меньше сопротивление обмотки двигателя то возрастёт нагрузка на реле платы. По идее нужно подключать последовательно. Я правильно понимаю ? Или нет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насос к реле, а не реле к насосу. Как насос котла подключён, так и сторонний насос подключается. То есть оба насоса в параллель.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Ortodox, товарищ имеет в виду дополнительное реле, его первичную (управляющую) обмотку, если включать второй мотор через это реле.
    Параллельно.
    Сравните ток потребления двигателя и ток срабатывания реле (первичной обмотки), и не смешите людей)
    Я подключал через реле с задержкой. 5 сек, так как когда оба мотора одновременно стартуют это не есть хорошо, особенно на аварийном питании от ИБП.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Нам ещё резонансного пускового тока не хватало при одновременном включении двух насосов. Но если есть промежуточное реле с соответствующими характеристиками, то не страшно.
    Ну и потом это конденсаторные, однофазные, асинхронные двигатели с КЗ ротором типа «беличья клетка». У них слабый пусковой момент. Так что и пусковые токи не такие уж и значительные.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мне подумалось, что окромя себя, они ещё и контур воды должны толкнуть.
