1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :)]:)]:)]:)], не переведуться люди с надеждой на лучшее...
  2. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Подскажите, что это за штучка на входе в теплообменник? Первый раз вижу.
    Для чего, а если ее убрать?
  3. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Давление большое да, раньше меньше было и работало все отлично. Но сейчас при меньшем давлении воздух попадает! Я не знаю как.
    Обнаружил подтёки из под трубки ГВС, снял, почистил, собрал, давление держит. Но, котел пытаюсь запустить а он начинает греть и сразу ошибка перегрева аа. Воздух в системе, гонял долго, воздух не выходит.
    Сегодня снова почистил сетки-фильтры - были чистые.
    Воздухоотводчик родной почистил, дополнительный не работает, течет, буду менять, т. к. раньше он работал без проблем.
    все же прошло лет 10 как этот котел трудится, наверное пора ремонта
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик протока ГВС..Убрать не получится. ГВС не будет.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Пора замены приходит уже лет пять.
  6. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Ну какой же это датчик? Штучка на входе прям, голубая. Есть у кого такая?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пора замены.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ограничитель расхода хозяйственной воды (регулятор протока воды ГВС) проходящей через вторичный проточный пластинчатый теплообменник.
    https://msk.my-teplo.ru/catalog/daesung-regulyator-protoka-vody-gvs-dlya-modeley-2-13-2-16-2-20-2060215-.html
    Сомневаюсь, что бы у кого-то такой был. Зачем?
    Человеку чаще требуется ограничитель того, что он в себя вливает, а не того, что из него выливается.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Вообщем поменял доп воздухоотводчик, давление 1,5 набрал, включил и вуаля! Работает.
    ГВС тоже.
    Воздух ещё есть, слышно по трубам, но немного.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на приборах отопления краны Маевского есть?
  12. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Нету. Система трубная.
  13. Anat288
    Anat288
    Anat288
    Котёл ARDERIA ESR 2.13
    Часто включается и выключается. Прочистил фильтры, циркуляция тоже нормальная. Алгоритм котла интересный. Включается горелка и зеленый светодиод на выносном проводном пульте, затем чтото щелкает в котле и потухает зеленый светодиод, но горелка не выключается еще ровно 30 сек.
    Если нажать на пульте одновременно кнопки "Выбор режима" и "ГВС" и удерживать в течении 5 секунд, то в правом верхнем углу на дисплее появляется параметр, например "РО", "LA" и другие. Есть ли информация по этим параметрам?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Скачайте инструкцию на "мастер газ Сеул"
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это переход в сервисное меню. режим програмировния.
    РО - первый параметр.
