1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Anat288,
    Это очень правильный совет ибо котлы ARDERIA ESR это по сути котлы DAESUNG CELTIC.
    ARDERIA это торговый бренд.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У всех, я полагаю (котлов). Если убрать - напор ГВ будет сильно прыгать и соответственно её температура. Ну, сильнее чем сейчас :)
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это ограничитель потока и нужен он не для сглаживания напора, а для того чтобы вы не пытались нагреть котлом поток 20-30 литров в минуту. И потом не писали здесь, что котел совсем не греет воду в душе.
  4. Piter750
    Piter750
    Piter750
    @antoha5745, @antoha5745,
    Добрый день, как решили проблему с аналогом датчика MT1401AT? или только заказывать у меня похоже таже проблема откуда можно выдрать аналог вроде говорят что в кулерах для компа похожие
  5. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Доброго дня. Arderia B24. Много квартирный жилой дом. Перевел котел на работу от внешнего термостата (ON/OFF). Проблема в том, что не выключается циркуляционный насос. Дом утеплен и такты термостата достигают до 6 часов. И вот все это время насос молотит. Понятное дело температура всей СО уже через условный час совпадает с комнатной и дальнейшая работа ЦН просто бессмысленна на таком временном периоде. Есть решения этой проблемы ?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Jarinel, смешно, что на один пост выше - та же проблема :) не заметили? правда ей уже два года, и похоже товарищ не решил.
    Если бы у меня был котёл В и такая вот переделка, я бы наверное пошёл бы дальше и приколхозил к тому же размыкателю термостата ещё и реле, которое бы насос отключало. Только не простое реле, а с нужной программируемой задержкой. Там же на алике думаю несложно отыскать.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @DmitryVS75, собственно, не вижу противоречий между нашими двумя ответами. Но ваш, конечно, точнее будет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисное меню.
    Sb– Параметр режима работы циркуляционного насоса котла.
    00
    – насос включается и выключается с периодичностью в две минуты.
    01 – насос работает постоянно
    По умолчанию – 01.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему горелка не включилась, если температура теплоносителя упала до комнатной?
    Термостат не сработал на замыкание?
  10. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Спасибо. В принципе это легко решается. Единственное - не хотелось бы встревать в заводскую автоматику. Как бы внешний термостат закоротил (даже кнопку в термостат встроил) - заводские параметры работы котла восстановлены. Но походу вариантов нет. Вообще я впервые столкнулся с газовыми котлами и неприятно удивлен насколько их автоматика (а конкретно электроника) примитивна и неадаптированная. Даже автопроизводители шагнули далеко вперед с гораздо более жесткими условиями эксплуатации. А еще интересно удивило что эксплуатационники газовых котлов любой сбой электроники списывают на нестабильное напряжение (удобно) а при этом горы другой бытовой электроники работают без проблем. Люди ставят кучи стабилизаторов прикрывая разгильдяйство производителей.
  11. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    А ей и не надо включаться. Внешний термостат как бы включает отопление.
  12. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Видел. Но думаю бесконечное включение/выключение не прибавит здоровье насосу и будет еще более раздражать особенно ночью
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Интересная мысль!
    @Ortodox, это действительно так? В смысле - причина в горе-электронике, или в горе-мастерах?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прежде, чем ответить на это вопрос, надо уточнить один нюанс.
    Кто такие эксплуатационники?
    Пользователи что ли? Они же эксплуатируют свои котлы.
  15. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Новый панельный дом 3 подъезда по 5 этажей примерно 64 квартиры.
    Сдался пол года назад. В каждой ардерия B24 - на ГВС и отопление (ставил застройщик). Мингаз с представителями сервисной организации той же ардерии выполнял пуск газа и работу всех котлов.
    Судя по домовым чатам владельцев уже как минимум у 4 котлов "сгорела электронная начинка" по причине "некачественного электричества и бросков напряжений в вашем доме. В гарантии ОТКАЗАНО ". Это дословно - слова представителей сервисной организации (они же гарантийное обслуживание). Основываясь на этой молве уже как минимум 4-6 владельца ставят стабилизаторы (не понимая на кой они нужны) на которые еще та же сервисная организация указывает мол "некачественные". Меня пока бог миловал - иначе бы уже письменно с ними общался - через закон. Но не все же технически грамотные :( Есть и просто домохозяйки.
    А по факту с электричеством все в порядке. Дом новый. Все котлы на отдельном УЗО, трехпроводная схема с нормальным заземлением всего дома (сам видел этапы строительства). Вводные счетчики - электронные с дистанционным контролем. Подстанция - новая на район.
    И ни один холодильник и телевизор еще ни у кого не сгорел ;).
