1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только Ресанта. И там вопрос не в качестве.
    Стабы не защищают от провалов и бросков напряжения. УЗО тоже.
  2. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Котел Arderia ESR 2-13 третий день периодически не может нормально включиться в режим, что на отопление, что на ГВС: включится-отключится, вкл-выкл...потом входит в нормальный режим. Иногда после нормальной работы пытается войти в режим отдых, но тут же включается. Прежде чем вызывать "специалиста", хотелось бы услышать возможные причины такой работы котла.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Людмила08, а термостат к котлу подключен?
  4. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Penzukovich, не знаю, что имеется в виду под термостатом. Пульт? Подключен, ошибок не выдает. Внутри все, что заводом предусмотрено-стоит. Котел работает с 2014 года, все было без нареканий.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вот этот самый пульт и может глючить. Цифры на нем не моргают туда-сюда +- 1-2⁰С.
  6. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Penzukovich, вроде особо не моргает, ошибку не выдает, послежу еще. Сегодня с утра до обеда пару раз вкл выкл вкл выкл, потом в рабочий режим встал, с обеда все нормально работает. Сейчас пытаюсь по стене найти подобные проблемы. Может я еще и не понятно написала.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТО хотя бы раз делали за это время?
  8. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Ortodox, :mad:нет, не делали. Года три назад меняли трехходовый клапан, хотя он оказался рабочим. Сейчас опять не может включиться. Пока прыгает вкл выкл, прыгают и цифры отопления. Пульт сдыхает?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если это цифры температура воды то такое может быть, а если температура воздуха в комнате, то это другое дело. Она не может быстро скакать если только окно открывать, закрывать постоянно. Так, что там у вас показывают цифры.
  10. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Penzukovich, прыгает температуры воды отопления, когда котел включается-поднимаются градус, тут же отключается-понижаются. Как то так вот.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну это нормально. А за сколько секунд это происходит: нагрев и остановка котла?
  12. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Penzukovich, секунду-две по несколько раз, потом включается через какое то время.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам надо воспользоваться услугами специалиста по котлам, со слов очень трудно понять, происходит розжиг котла за это время или нет. Попробуйте перевернуть вилку от котла в розетке, это иногда помогает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорей всего у вас просто загрязнён электрод ионизации, он же датчик наличия пламени.
    Тут вопрос в том воспламенение газа происходит при первом же включении или нет?
  15. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Penzukovich, @Ortodox, спасибо. Сегодня до спеца не дозвонилась (хоть номер тел. дали в специализированном магазине, доверия как к спецу, заранее нет). Буду пытаться завтра кого-нибудь найти.
    "воспламенение газа происходит при первом же включении или нет?" воспламенение происходит сразу и выключается.
    Худо-бедно, пока работает, напрягает, правда, это периодическое прыганье. Отпишусь, что скажет "мастер".
