1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут список авторизованных сервисных центров - АСЦ ARDERIA.
    Там и Питер есть.
    https://arderia.ru/servisantam/
    Жми на красный банер.
    Так же можно обратиться в любой сторонний сервисный центр занимающийся котлами
    DAESUNG CELTIC. Потому что котлы ARDERIA ESR это и есть по сути котлы DAESUNG CELTIC.
  2. SergeyVybin
    SergeyVybin
    SergeyVybin
    Добрый вечер! Котел Ардерия 2.16. При выключении по температуре теплоносителя (на пульте гаснет индикатор пламени) пламя в горелке продолжает гореть, а трехходовой переводит в режим горячей воды. Пламя тухнет из-за перегрева. Подскажите как бороться с этой проблемой?
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Формально защищают. Есть (д.быть встроен) фильтр, поглощающий бросок не более заданной энергии (время на мощность). Плюс собственная какая-то индуктивность. Плюс по перенапряжению что-то обычно есть, одноразовое или многоразовое.
    Другое дело, что дешевые стабы их (броски напряжения) сами и создают: пресловутые +-8% от входных 230.
    Но в паспорте котла обычно пишут: должен быть защищен стабилизатором. Нету? Нарушение условий эксплуатации. Поэтому можно так: иметь говноресанту, но подключать её только на период проверок :)
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Могу ошибаться, но нашим пофиг - они не фазозависимые.
    П. С. Глючность пульта несложно проверить путём его отключения: если котёл продолжает шалить (с учётом автоустановки Т на 70) то пульт ни при чём.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это штатный алгоритм работы данного котла. Бороться не нужно)
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Кто нибудь подключал котел к wi fi модулю?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Каких проверок?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой котёл?
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Любой Arderia, к примеру D
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не подключал. Никто не подключал. Опция была заявлена, но не была реализована.
    Можете купить, как отдельную опцию Wi-Fi коматный термостат и его подключить.
  11. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Добрый день други. Стал счастливым обладателем котла Arderia S24. Купил через интернет магазин. В инструкции которая шла к котлу написано, что трехходовой клапан для подключения бойлера идет в комплекте, но я что-то его там совсем не вижу. Может кто подсказать, как он выглядит на котлах 21-22гг выпуска, или может кто знает артикул для покупки его?
  12. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    И продолжая тему. Возможно ли подключить к системе отопления бойлер напрямую, без всяких трехходовых клапанов и пускай он там себе постоянно греется вместе с системой отопления?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а кто запрещает. Подключайте. Потом расскажете, как и что получилось.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет там такого в инструкции. Не придумывайте.
    У котлов одноконтурных Arderia SB есть уже встроенный трёхходвик.
    А у котлов одноконтурных Arderia S нет встроенного трёхходовика.
    Трёхходовик в этом случае докупается, как доп опция, ибо на хрена его пихать в комплект с котлом, если пользователь будет использовать котёл только на отопление.
    См. вложение.
    Трёхходовой кран «ARDERIA» в сборе. Артикул: 21013114.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    :faq:
