1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Rider55
    Rider55
    Rider55
    Ставрополь
    Это сервисмануал к котлу МАСТЕР ГАЗ СЕУЛ страницы 26-27.​
    Поскольку его мозги и мозги АРДЕРИИ собраны на одинаковых процессорах то, почти все параметры идентичны.​
    P. S. Настоятельно не рекомендую изменять параметры помеченные как "не менять"​
  2. Ридван95
    Ридван95
    Ридван95
    Р.Ф г.ГРОЗНЫЙ
    Здравствуйте! ребята объясните пожалуйста как поменять форсунки LNG на LPG Можно ли поменять их самому? Зарание спасибо!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не ТаРаПиСя с выводами, однако...
    В DEMRAD NEPTO и PROTHERM LINX примерно такая же картина, однако есть существенные различия при одинаковом процессоре и потрохах...
  4. Ридван95
    Ридван95
    Ридван95
    Р.Ф г.ГРОЗНЫЙ
    Ктонибудь ответьте мне пожалуйста
  5. Rider55
    Rider55
    Rider55
    Ставрополь
  6. Rider55
    Rider55
    Rider55
    Ставрополь
  7. Rider55
    Rider55
    Rider55
    Ставрополь
    Да забыл вот еще может кому поможет ;)
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    К лету обещают новую версию сервис мануала, как говорят очень подробную...
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вопрос знатокам:
    Вчера установил ардерию, за ночь эта зараза сожрала 50ти литровый баллон газа. Стал смотреть в чем дело - оказалось эта ... НЕВЫКЛЮЧАЕТСЯ при наборе заданной температуры а снижает интенсивность нагрева. Это так и должно быть или режим работы должен быть нагрел - выключился - остыл - включился?
  10. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Интенсивность нагрева (в топке) практически не меняется. Т. е. горелка всегда работает одинаково.
    Выставленная температура (что по воде, что по воздуху) поддерживается условно, конкретно в определенном диапазоне, путем откл/выкл топки.
    Я так думаю. Так как эксплуатирую Ардерию 2.13, с осени. На даче. Постоянно. Без присмотра. Один раз заморозил. Могу рассказать, почему, и главное, чем закончилось.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вонг, Ваша ардерия все делает правильно.
    Любой другой котел установленый на её место сделал бы то же самое.
  12. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    MVS, Вы имели ввиду, что в баллоне примерно 35 л газа, котел мощностью 25 кВт должен этот объем сожрать за часов 20. По физике. Так?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Балон разве у вас пустой? :hello:
    Это не сожрало а закончилась (скончалась площадь испарения) прописаная для работы котла.
    Т. К. пореречная площадь одного баллона расчитана на 6 кВт.
    Три как минимум. :hello:
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Там не 35 литров, а на много больше.
    А вот КГ всего 22. Смотрите в паспорте сколько кг сжиженного газа идет в час и делайте вывод.
    Если котел не отключается, зн6ачит потери тепла в помещении больше минимальной мощности котла. Он и делает то, что ему положено-греет и греет. И ему глубоко плевать сколько этот газ стоит.
    Экономичнее будет работа по температуре воздуха.
  15. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    35 литров (примерно) - в жидкой фазе. В газообразном виде, естественно, кубометры (наверно 15-20).
    А в килограммах - да, примерно так.
