1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Владимир В,
    Вы пишите, что купили
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А какая в итоге инструкция последняя?
    На сайте апреля SB вообще не упоминается. На сайте arderia SB только атмо с 10 до 24 кВт.
    Где правду то искать вот в чем вопрос.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, была такая не очень продуманная заковыка. То есть совсем не продуманная.
    Был старый сертификат. Срок его действия ещё не истёк
    Начали выпускать новые серии котлов. Ну какие там названия в нём были такие и использовали.
    Сперва котлы Атмо назывались Arderia SB «Atmo» (Слова Atmo в сертификате не было, поэтому и взято в кавычки),
    а одноконтурные Arderia S,
    но под этим названием были и с трёхходвиком и без него. Чтобы отличать их, на производстве, для внутреннего пользования котлы с трёхходвиком стали обозначать, как Arderia S (кit).
    А потом срок старого сертификата истёк и получили новый.
    Там и поменяли названия.
    Одноконтурники стали
    - без трёхходвика Arderia S (в сущности, как и было).
    - а с трёхходвиком бывшие Arderia S (кit), стали называться Arderia SB.
    - а бывшие Arderia SB «Atmo», котлы с естественным дымоудалением и открытой камерой сгорания,
    стали называться Arderia D Atmo.
    Вот такой кульбит.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Где то встречал такое наименование.
    А в счетах пишут Arderia S v3. Это же еще с трахходовым имеется в виду?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы дорабатывались. Вот и версии.
    Но это относится только к котлам которые начали производить с 2015 года
    2015 г. Открыто предприятие ООО «АРДЕРИЯ» по производству настенных газовых котлов. Производство котлов серии Arderia B мощностью от 10 до 24 кВт.
    Котлы с битермическим теплообменником.
    И к котлам которые начали производится с 2017 года.
    2017 г. Производство котлов серии ArderiaD мощностью от 10 до 24 кВт/
    Котлы с раздельными теплообменниками.
    Но вот к одноконтурникам это не должно относится. Они начали производится только в 2020 году.
    И никаких версий у них нет.
    Ну и потом одноконтурные котлы без встроенного трёхходового клапана вообще не производились на предприятии, хотя в номенклатуре они и заявлены.
    Так что производились только одноконтурники со встроенным трёхходовым клапаном.
    Старое название - Arderia S кit. По старому сертификату соответствия ТР ТС 016/2011
    Новое название - Arderia SB. По новому сертификату соответствия ТР ТС 016/2011.
    Срок действия у нового сертификата с 08.06.2021 и до 07.06.2024.
  6. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Спасибо за информацию про трехходовик. Возможно не правильно понимаю то, что написано в инструкции.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас со встроенным?
  8. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Не нашел его, идет просто прямая трубка от теплообменника. Похоже нету. Котел 2021 г. в. Из ваших сообщений понял что его и не должно быть, просто положили старую инструкцию видимо)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Получается, что да.
    Но как-то странно, если одноконтурники без трёхходовика вроде и не выпускали.
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Что гадать, вскройте крышку котла, откиньте плату, сделайте фото и выложите тут
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А плата зачем? Достаточно увидеть есть встроенный трёхходовик или нет.
    Или вы хотите посмотреть, а если на плате коннектор для подключения внешнего трёхходовика и коннектор для подключения датчика температуры бойлера?
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если коротко - Т воды в бойлере и Т воздуха в помещении при такой схеме будут не сильно отличаться :) зато получите хороший теплоаккумулятор :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут на форуме в темах о котлах, системах отопления, дымоудаления и сопутствующих периодически всплывают гениальные идеи. Народ то у нас изобретательный или по зову души или из-за хронического безденежья. Отговаривать, убеждать вступать в бессмысленную полемику задолбало.
    Пусть делают, а вдруг самоделкину реально понравится его ноу-хау.
    Вон на форуме один фрик впаривает, что он дымоход изобрёл десять лет назад и третий год теперь всем доказывает, что его изобретение гениальный шедевр народного творчества.
    Но реально такая схема имеет место быть и под неё производятся спецательные бойлеры.
    Но есть нюансы и они данному пользователю вряд ли понравятся или подойдут.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @stas_ssp, Выяснил. Одноконтурники без встроенного трёхходовика тоже делали.
  15. Олег82
    Олег82
    Олег82
    Настенный газовый котел атмосферный одноконтурный со встроенным расширительным баком и трёхходовым клапаном 10 кВт это модель Arderia SB10 ?
    Есть ли фото внутренностей? Теплообменник медный? покрыт жаростойкой краской для защиты от окисления меди или без покрытия? Какой фирмы стоит насос? Трубки, идущие к теплообменнику гофра из хромированной стали или гладкие медные? Гидрогруппа латунь или пластик? Трехходовой и газовый клапан чьего производства? Насколько доступны запчасти для данного котла в России?
