1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/29965851/
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Атмо только двух контурные.
  3. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Спасибо.
    Вы ранее присылали трехходовик Arderia на одноконтурный котел. Поспрашивал у продавцов никто такого не видел. Где их можно купить, возможно ли поставить какой-то другой, или с этим котлом не получится ?
  4. Олег82
    Олег82
    Олег82
    Не подскажите как называется модель настенного атмосферного газового котла Arderia с медными трубками со встроенным расширительным баком и трёхходовым клапаном с открытой камерой сгорания и естественным удалением продуктов сгорания мощностью 10 кВт ? Если нет одноконтурного можно и двухконтурный.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только двухконтурный. Arderia D10 Atmo.
    Но ещё раз повторяю, что на самом деле Arderia D10 Atmo / D14 Atmo / D16 Atmo / D18 Atmo
    это один и тот же котёл. Просто они зажаты по мощности в режиме отопления каждый на своё значения ещё на заводе.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно можно. Fugas, Stout. Можно у китайцев найти.
  7. Олег82
    Олег82
    Олег82
    Подскажите, а бывает Arderia S10 Atmo одноконтурный ? Я так понимаю он без трехходовика, это даже лучше, так как меньше механических частей, а значит выше надежность.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  9. yui605
    yui605
    yui605
    Здравствуйте. У котла на 24 кВт написано, что минимальная мощность 5,5 кВт. У этих котлов такой большой диапазон модуляции? Или что это значит? Даже у более дорогих производителей мин. мощность обычно не менее 8 кВт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у конвектов. у конденсов в районе 3х.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    26.6 и 5,5 не такая и большая 1 к 5.
    Газовая арматура (клапан) с электронной регулировкой, а у более дорогих с механической.
    Хотя например у того же Боша и Будероса и с механической на котлах в 20 кВт минимальная 6 кВт.
  12. yui605
    yui605
    yui605
    То есть у Ардерии клапан с большой регулировкой, но он не такой надежный? А есть еще котлы с 1 к 5 (конвекционные)? Я че-то не встречал.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой он не такой? Ничего не понял. А какой такой?
    Я тоже.
  14. yui605
    yui605
    yui605
    Я просто не понимаю, почему малоизвестный эконом котел обходит по модуляции всех остальных? Бакси не может себе такой же клапан поставить?
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это для вас он малоизвестный. А многим знаком уже очень давно.
