1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да он напутал. Во первых не ОТ, а ТО - теплообменник.
    Во вторых первичный основной теплообменик в двухконтурных котлах с раздельными теплообменниками и битермический (два в одном) в битермических двухконтурных котлах - только медные.
    А из нержавейки это вторичный проточный пластинчатый в двухконтурных котлах с раздельными теплообменниками.
  2. RamilV
    RamilV
    RamilV
    @AndrejR
    Если честно я уже сам запутался)
    На сайте одного из магазинов нашего города (Уфа). На сколько я понял что есть с медным ТО, есть с нержавейкой. Цены сильно разняться
    https://fors-tsk.ru/catalog/kotly/nastennye_gazovye_kotly/filter/brand-is-arderia/apply/
    https://fors-tsk.ru/catalog/kotly/nastennye_gazovye_kotly/20565/
    Данная фирма является официальным сервисным центром Ардерии.
    Был в этом магазине на выходных. Был всего один менеджер, занятый клиентом.
    Спросил из какого материала сделана гидро группа: он ответил что нужно изучить вопрос, так как раньше была латунь, сейчас вроде перешли на полимерную (или как там она правильно называется). От Вас услышал что и трубки бывают из гофры...
    Что то я начинаю сомневаться.
    В этом же ценовом сегменте есть Navien Deluxe, Federica Bugatti Varme, Baxi eco nova.
    Может что то из них посмотреть.
    У Буггати трубки- медь, ОТ - медь, насос грунфос, гидрогруппа латунь...
  3. RamilV
    RamilV
    RamilV
    Возможно. Я и хочу разобраться что к чему.)
    Но к сожалению как и писал менеджер был очень занят, а котлы висели закрытые. Не было возможности посмотреть "начинку". Я оставил менеджеру свой номер, он обещал как уточнит информацию меня набрать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У двухконтурных с раздельными теплообменниками полимерная. Меди никогда не было изначально.
    Были. На сегодня из гофры трубки только у битермиков.
    Насос китайский OEM Грюндфос.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Это значит нам будет звонить, мне или моему коллеге. Нет проблем, пусть уточняет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модели разные, версии разные и мощности разные.
  7. 25091975
    Всем привет. Имею котел Celtic Platinum. Пульт Celtic dsr-220rh. Накрылся. Котел при соединении проводов на пульт, желтые, работает. С пкльтом неработает. Нашел пульт Arderia dsr-220r. Подойдёт ли? В модели нет буквы "Н". От Celtic не нашёл. Спасибо
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Подскажите, на какое значение мощности из мануала на котлы Ардерия следует ориентироваться для СО:
    -тепловая мощность (большее значение);
    -тепловая производительность (меньшее).
    Я так понимаю у младшего одноконтурника S24, максимальная мощность не понижается програмно, до 10 например? Есть ли разница для маленькой СО 8кВт мах, работает S24 или D10, у которых почти одинаковая минималка 4,6 и 4,2.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что это значит "младшего"?
    Программно у данных котлов ничего не понижается и не увеличивается. Только настройкой давления газа подаваемого на горелку.
    Правда есть в сервисном меню параметр
    Lo (08, 10, 12, 14, 16, 18, 20) – Параметр номинальной производительности котла данной мощности при работе в режиме ГВС (л/мин).
    ВНИМАНИЕ! С помощью этого параметра блок управления согласуется с мощностью котла. Для установки данного параметра не требуется никакой первоначальной регулировки. Он устанавливается на производстве, но производитель настоятельно рекомендует перед проведением пусконаладочных работ при вводе котла в эксплуатацию проверить соответствие выставленных значений данного параметра моделям котлов, согласно нижеприведённой таблице (См. Табл. 8). При установке данного параметра автоматически устанавливаются произвольные значения параметров PH, Pb, PL, dH. Это нужно для того, чтобы осуществился первоначальный запуск котла, но значения этих параметров могут не совпадать с номинальными, то есть с рекомендованными производителем для конкретной модели котла, поэтому в обязательном порядке эти параметры необходимо настраивать отдельно.
    После проверки или изменения значения данного параметра необходимо проверить работу котла в режиме ГВС, то есть необходимо полностью открыть кран водоразбора горячей хозяйственной воды. Если вода, текущая из крана, слишком горячая или то слишком горячая, то прохладная необходимо увеличить данный параметр на одно значение больше установленного. Если нагрев хозяйственной воды происходит слишком медленно, то данный параметр необходимо уменьшить на одно значение ниже установленного.
    У одноконтурников модельный ряд от 24 до 40 кВт. Это максимальная теплопроизводительность.
    Максимальная мощность от 26, 6 до 41,2 кВт.
    Зажать максимальную мощность до 11 кВт не получится и у двухконтурных котлов мощностью 26,6 кВт.
    Только где-то до 20-22 кВт.
    Это минимальная теплопроизводительность.
    Минимальная мощность соответственно 5,5 и 5,3 кВт.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже более двух лет, как компания ООО "Ардерия" перестала работать с южнокорейской компанией DAESUNG CELTIC ENERSYS CO., LTD.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29420396/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25726059/
    Так что вам с этими вопросами надо в другую тему.
    Но тута вроде и нет такой темы.
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    "Младшего" то есть самого маломощного в модельном ряду.
    То есть даже двухконтурные из одной линейки (D10-D18) не переключаются програмно, на разную максималку, как например Navien или Baxi?
    В чем все таки отличие максимальной мощности и теплопроизводительности, что из этого подается в трубу СО?
    Ардерия на отопление стартуют с максимальной или минимальной мощности? Будет разница в работе между D10, D18 или S24 при том, что минималка у них почти одинаковая, а потребность СО менее 10кВт?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами придумали. Понятно.
    Да вроде понятно написал.
    ДИП-переключателей на плата управления у котлов Arderia нет.
    В сервисном меню, что имеется, тоже написал.
    ГУГЛ вам в помощь.
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @Ortodox спасибо!
    Еще вопрос, Ардерия на отопление стартуют с максимальной или минимальной мощности? Будет разница в работе между D10, D18 или S24 при том, что минималка у них почти одинаковая, а потребность СО менее 10кВт?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    А как можно стартовать с максимальной? Это значит модулирующий клапан на газовой арматуре должен быть открыт полностью в момент открытия запорного. Все котлы стартуют с минимальной.
    Вопрос не правильно поставлен.
    Я не понял логики вопроса согласно указанных моделей, почему именно D10, D18 или S24, а не
    D10, D18, D24.
    Алгоритм работы у котлов один и тот же. Разницы не будет.
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Извиняюсь, но я не специалист.
    Начну с исходных данных, наверное так будет лучше.
    Максимальные теплопртери 8кВт, нужно подобрать оптимальный по мощности кател.
    Приоритет на одноконтурный, так как система водоснабжения смонтирована под ЭВН, который полностью устраивает и в добавок почти новый. БКН пока не планирую, дом не постоянного проживания, переход на БКН не окупится и комфорта не добавит. Возможно конечно и двухконтурный, если без колхоза можно эксплуатировать без контура ГВС.
    Интересовала возможность переключения внутри линейки, так как не везде доступна модель с минимальной мощностью, ответ на этот вопрос я получил.
    Интересует так же алгоритм работы, так как не понятно, как влияет разная максимальная мощность, при одинаковой минимальной. Нужно брать именно на 10кВт, или без разницы и 14, 16, 18 кВт будут вести себя аналогично? Ну и одноконтурник рассматриваю по выше указанным причинам, но там максималка уже 24.
    P. S. Одноконтурный Навьен уже есть в наличии, мощность 8/24, смущает это. Так как газовики не спешат с подключением, смотрю вариант для замены, если получится переиграть с приемлемыми затратами.
