1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без разницы. Это один и тот же котёл. Есть понятие базовый котёл в модельном мощностном ряде. Так вот 18 это базовый котёл, а остальные просто зажатые по мощности в режиме отопления.
    Брать лучше конечно 10-ый, но чисто из меркантильных целей. Он немного дешевле остальных.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы определитесь, что вам нужно.
    Если
    то зачем вообще об этом говорить.
    Но вот с комфортом вы ошибаетесь. Бойлер очень даже добавляет комфорта.
    Почему без контура ГВС. А воду электроводонагревателем будете греть?
    Не разумное решение, если нет эконом-тарифа.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @Ortodox, считал, что при затратах на БКН и переделку системы в 50к, окупаемость составит 12-13 лет. Тариф сельский, напомню что режим дачный.
    Может когда ЭВН сдохнет, есть смысл посмотреть в сторону БКН.
    Все таки двухконтурный кател с раздельным и теплообменниками, без контура ГВС будет работать, без отрицательных последствий? :)
    Есть смысл замарачиваться с заменой одноконтурного Navien deluxe one, мощностью 24/8, на что то менее мощное? Все альтернативные варианты - это какой-то компромис, Baxi 1.14f не купить или цена конская, Ардерия, Бош, Мизудо ближайшие АСЦ от 80км и далее.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Без проблем.
    Ну я ванговать не умею,
    Сами считайте, регион, утепление, площадь отапливаемая.
    И гадать тоже. Вы же даже площадь не указали.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда АОГВ и к газовикам из ВДГО ГРО.
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Посчитал же, 8 кВт максимально. Владимирская обл., брус 56 м2. г. Петушки.
    Местный АСЦ занимается котлами Навьен, Бакси, Протерм, Висман.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Знаем. Читали. Веночка Ерофеев "Москва-Петушки".
    Коктейли "Слеза комсомолки", "Дух Женевы" и "Сучий потрох".
    Нельзя доверять мнению человека, который ещё не успел опохмелиться.
    Сейчас 06:06; по Московскому, но я всё-равно скажу.
    Есть. Ибо минималка у него 8 кВт. А вам столько надо зимой при расчётной температуре минус 25.
    И то, я считаю, что это завешенный показатель. А в переходной период отопительного сезона ещё меньше.
    Один ССЦ стал АСЦ всех этих брендов?
    Очень многоплановый и разносторонний АСЦ.
    У Ардерии в Петушинском районе Владимирской области тоже есть АСЦ.
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Д
    :)Точно! От страданий к свету. От Москвы - к Петушкам.
    Да, АСЦ скорее всего только Навьеновский, по остольным производителям сертификаты с истекшим сроком...
    @Ortodox, спасибо за консультацию.
    Попробую сделать ракировку на меньшую мощность.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    На моей ESR 2.20 в очередной раз потёк трехходовой (2й раз за 10 лет) и я начал думать а не поменять ли уже и котёл. В связи с плановым физическим износом.
    D18 по рекомендациям ув. @Ortodox кажется вполне подходит. В ближайшем vseinstrumenti стоит 33тыс. (ну да, трехходовой на порядок дешевле, и поменять я его сам могу).
    1. У D18 подводящие дырки в тех же местах как у ESR ? ну чтоб трубы не переделывать, у меня ППР.
    2. Купило также, что (судя по инструкции) у него ГВС не в двух тупых режимах Hi - Lo, а типа регулируется. Это действительно так? Что, прям можно поставить температуру и забыть? С ESR это не получается, сильная зависимость от входной температуры воды имеет место быть: летом Hi много зимой Lo мало.
    3. АСЦ в городе есть, но трубку не берет уже который день, наверное в Петушки уехал. Но чем мне нравится ESR - неплохой ремонтопригодностью. И мыл его, и чистил, воздушник тоже чинил, не то чтобы всё удобно и "для людей" (ремонтников там вообще за людей не считают, определенно), но вызывать сервисников котёл ни разу так и не попросил. Конечно не факт что D18 такой же удачный, но вдруг?
    4. @Ortodox, вы говорили что дабы сэкономить, можно брать D10 и перенастроить на 18, я верно понял? а можно поподробнее?
    5. А может не Ардерию? что я на ней всё. Может есть в ближайшей ценовой категории что-то еще более интересное? в плане надежности функциональности ремонтопригодности и т. д? Но вопрос подводящих труб тогда вновь возникает...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что именно вас интересует?
    Тогда это не в этой теме, а сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/544773/page-48
  11. Opportuniti
    Opportuniti
    Opportuniti
    Подскажите пожалуйста, у меня настенный котёл arideya grand 18ff. Я не могу настроить температуру горячей воды, реле гвс стоит на 30 градусов, а а вода из под крана идёт на 50, кто может подсказать
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Температуры могут отличаться от заданной, об этом написано в инструкции. Зачем вам вода 30⁰, впрочем температуру можно регулировать расходом воды, больше расход- холоднее вода.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ARIDEYA это не ARDERIA.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Opportuniti, может это минималка котла ? разбор посчитайте - литров в минуту
  15. Opportuniti
    Opportuniti
    Opportuniti
    Всем спасибо, со мной связались из сервисного центра, объяснили, что такое может происходить из-за слабого напора воды.
