1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому и написали
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Как они перенастраиваются. D18 на 10 и наоборот. D10 на 18. Например)
    а на вопросы 1-3 у вас случайно нет ответа?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В полной версии инструкции всё написано. Она только в электронном виде.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дырки!
    Нет.
    Да. Как у большинства настенных газовых котлов. Это у корейцев старых версий исключение.
    Но и они стали отказываться от этого и переходить на поградусную регулировку
    Это вообще другой котёл. К ESR никакого отношения не имеет.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Перейдем плавно в эту ветку. Случай был про эту марку.
    Знакомый занимается продажей данных котлов, и если что дает мой номер телефона.
    И вот звонок от покупателя, по приезду домой: Владимир подскажите, а не мало ли будет 1/2" для подключения газа для этого котла? :ogo::faq:
    Какие спрашивая 1/2"? Он мне начинает рассказывать: самые крайние 3/4" - отопление, второй слева 3/4" выход ГВ, посередине (белый) 3/4" вход воды, а вот газ второй справа 1/2" :ogo:
    Ты же мне поставишь печать в гарантийнике когда мне газ подключат, интересуется он далее. :aga:
  6. heibert
    heibert
    heibert
    Подскажите, если у меня к Ардерии 2.13 подключен "пульт" DSR-220R, но я хочу регулировать по температуре в другом помещении, можно ли термостат дополнительный к нему в параллель подключить, а в "пульте" термодатчик отключить? (т.е. его оставить только для изменения режимов работы и настроек, он сейчас висит рядом с котлом) Есть ли какие-то другие более продвинуте "пульты управления", которые с таким котлом можно подружить? Например, подключить котёл к "умному дому", чтобы дистанционно мониторить температуру, параметры и управлять режимами отопления? Может какие-то решения на ардуино и других микроконтроллерах есть с успешным опытом? Спасибо.
  7. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Здравствуйте! установили нам котёл Arderia SB24, рядом бойлер косвенного нагрева, при включении котла ошибка E6. Почитав выяснил, что нужно подключить датчик бойлера косвенного нагрева для котла (Датчик ГВС). Далее выяснил, что нужен датчик NTC на 50кОм, не могу такие в Москве и МО найти от слова совсем, есть только на 10 кОм. Что будет если подключу датчик на 10кОм?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше заменить по гарантии на плата с прошивкой на датчик бойлера в 10 кОм.
    Звоните завтра вот по этим телефонам
    https://arderia.ru/contacts.html
    Спросите сервис-менеджера Михаила и узнайте у него о наличии NTC датчиков температуры бойлера на 50 кОм.
    Ничего. Будет показывать не ту температуру, какая на самом деле.
  9. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Я до этого звонил в ТП Arderia, ближайшая поставка таких датчиков после 20 октября (надеемся не замерзнем к тому времени). Нашел в Перми аналогичный датчик, ждем когда привезут в Московскую область. Удивительно, но везде пишут про "универсальный датчик на 10 кОм", почти решился купить, но передумал, ведь если будет не правильно мерять температуру - соответственно не будет даже греть
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Котёл будет считать, что уже всё нагрето.
    Ну например вы греете воду в бойлере до 45 градусов. У 10-и килоомного датчика при такой температуре сопротивление 4,91 (около 5) кОм. А плата управление с прошивкой под 50-и килоомный датчик бойлера такое сопротивление воспримет, как 85-100 градусов. Конечно котёл ничего греть не будет.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А если купить нужный датчик?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что
    Константин, я не совсем понял вопроса?
    Ну если купить, то всё будет хорошо.
    Можно пойти другим путём. Не искать датчик бойлера на 50 кОм, а поменять плата управления на плата с прошивкой под датчик бойлера в 10 кОм. По гарантии.
  13. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Пока ждём нужный датчик, решили ещё поискать информацию. Сегодня с отчимом нашли интересную инструкцию по входу в сервисное меню, в котором изменили параметр типа котла (CL-01 только отопление, чем отключили трёхходовой клапан) и PC-01,деактивировали датчик температуры бойлера. И ура! Котел завелся, пока ждём датчик. Только вот не можем понять куда по итогу на плате втыкать разъем от датчика, схем инструкций не нашли, то что нашли не наша версия котла/платы (наш Arderia SB24)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции (сокращённая печатная версия, которая идёт вместе с котлом) на первой странице написано.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вечером обсудим. Пока и сам не знаю.
