1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ingvar1966
    Ingvar1966
    Ingvar1966
    Так у нас котёл тоже производства март 2021 г., а датчик требуется 10 кОм, какие-то у них там нестыковки, к сожалению.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я фигею, где 100, где 50, где 10, почему нельзя везде сделать стандарт на 10ком и тогда проблем не будет, вон заказал на озон или алиэкспресс за 200 рублей и радуешься, почему так все плохо и ужасно с данными датчиками, боже мой... :(
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это на каких котлах 100 кОм?
    У кого?
    А у производителя проблем нет.
    Пользователь должен покупать оригинальные комплектующие только у них (или хотя бы те, что предлагают), а не от сторонних производителей.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Уважаемый, дорого просто, если брать у производителя.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так это проблемы не производителя, а покупателя.
    Вот для того чтобы покупали только у них, даже если это дорого и не делают стандарт.
    Вот в продолжении твоего вопроса.
    А почему бы всем производителям не перейти на протокол ОТ?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну Серег ты умный мужик, с тобой нельзя не согласиться...
    Если к плате добавлять OT то и цена поднимется. Не все себе могут позволить например вайлант турботек, а такие как я, простой и глупый максимум может купить навьен.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так дело даже не в том, что цена поднимется, а в том вопросе который ты поднял. В стандартизации.
    При стандартизации ты выберешь, что подешевле, а не то, что тебе навязывает именно производитель.
    Вон даже BAXI вроде использует протокол ОТ, но какой? Скомпилированный.
    В итоге гаджеты от сторонних производителей не установишь. Как на сегодня не знаю, но пару лет назад с этим сталкивался.
  8. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Приехал датчик, нашли куда его воткнуть (пришлось сделать скрутка, т. к. на датчике небыли разъема. Включаем котел на отопление и ГВС, выдает ошибку Е9,ошибка датчика давления
  9. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Во! Теперь и у нас тоже самое (котел SB24) в инструкции и по телефону, сказано датчик на 50кОм,поставили,запустили на отопление и ГВС, стала вылезать ошибка Е9 (победили стравливание воздуха), теперь вылезает ошибка Е4 (временно,через сервисное меню поставили только на отопление, отключив датчик), видимо тоже обманули и нужен датчик на 10кОм
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше пайка.
    В инструкции для печати (сокращённая версия), что идёт вместе с котлом - да.
    Напечатали большое количество экземпляров. А котлы одноконтурные с июля где-то выпускаются уже с прошивкой под 10 килоомный датчик бойлера. Ну, а инструкции к ним кладут видно, ещё старые.
    По телефону или вас ввели в заблуждение или вы не всю информацию, что вам сообщили озвучиваете, а только частично.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Волшебники. Ну ладно, раз получилось.
    А ещё давление в СО поднять.
    Или в сервисном меню проверить правильность установки параметра
    SP – Параметр типа датчика давления.
    00
    – датчик давления релейного типа «вкл/выкл».
    01 – электронный датчик давления пропорционального типа (См. 12.2 Панель управления).
    По умолчанию – 00.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    E4 – Перегрев датчиков температуры ОВ или ГВС.
    Ну если не тот датчик бойлера стоит, не той килоомности, то мозги котла могут и воспринимать это, как перегрев.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30563578/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30566258/ (вложение)
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перед тем как заказывать.
  14. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    И так, датчик на 50кОМ воткнут, система отопления работает, но не работает ГВС. при запуске выдаёт ошибку Е3 (Ошибка защитного термостата перегрева) (ощущение что в котле? много воздуха) вчера 3 раза запускали в режиме работы на СО и ОВ, на второй раз со стороны насоса аж пар пошел. уже не знаем что и делать, вызывать спецов что-ли
  15. Ingvar1966
    Ingvar1966
    Ingvar1966
    Из насоса можно воздух стравить, приоткрутив гайку. Тоже с воздухом боролись, в результате установили воздухоотводчики в трех местах:aga:
