1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Мартелл
    Мартелл
    Мартелл
    Знать бы ещё какую гайку!)
  2. bar02
    bar02
    bar02
    Всем привет. Котел ардерия 2.16, подключил внешний термостат (WiFi), MOES с сухим контактом (Алиэкспресс всего 1500₽), теперь из любого места могу регулировать температуру в доме, уехал на несколько дней температуру убавил (экономия), перед приездом добавил t⁰ чтобы в доме было тепло. В любой момент вижу какая температура в доме и температура теплоносителя. КРАСОТА. Если на родном пульте dsr-220r выставить температуру например 60° то кател не будет нагревать теплоноситель выше 63°(штатный режим), и если температура на терморегуляторе не достигла заданного значения то котел работает в штатном режиме (по температуре теплоносителя) пока не нагреет помещение до заданной температуры. И всё благодаря этому форуму, хочу сказать всем СПАСИБО.
  3. Ingvar1966
    Ingvar1966
    Ingvar1966
    Гайка на торце насоса под широкую отвертку, на том торце, который смотрит наружу, на нем еще инфо вся о насосе .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так сервисник знает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это котлы DAESUNG CELTIC.
  6. Den220380
    Den220380
    Den220380
    Здравствуйте. Такая проблема у Arderia esr 2.13. Когда идет разбор горячей воды и после закрываешь кран, котел через секунд 5-7 на мгновение снова разжигает горелку и тут же гаснет. В остальном работает без нареканий котлу 3 года
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго времени суток.
    Кто подскажет, а где в инструкции написано куда датчик бойлера подключается в котле?)
    Что то вчера полистал не нашел.
    Котел S32.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    15 номер. В одноконтурных котлах от коннектора CN 10 провод болтается ни к чему не подключённый. Вот к нему и присоединяется датчик бойлера.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    +93 С, Е4 :aga:
    Попытка номер один не удачная
  10. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Подскажите а у котла ардерия Д10-18 модуляция работает на гвс. там написано что ему достаточно протока 2 литра в минуту. А то у меня ферроли только от 8 литров, да и мозги он вынес- просто ужас
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не только в протоке - а еще в дельте между ХВС и ГВС. технически точнее - в их произведении.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Несоответствие прошивки плата и датчика бойлера.
    Были плата с прошивкой на датчик бойлера 50 кОм, а потом стали делать с прошивкой на 10 кОм.
    E4 - Перегрев датчиков температуры ОВ или ГВС.
    У вас скорее всего прошивка на 50 кОм, а датчик вы присоединили на 10 кОм.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Установлен датчик расхода типа "Турбинка"
    Вкл. режима ГВС – при расходе воды >3,0 л/мин.
    Выкл. режима ГВС – при расходе воды < 2,5 л/мин.
    Сигнал от датчика расхода воды поступает с задержкой в 2 сек.
    В зависимости от расхода хоз. воды, TºУСТ. и TºХВС, котёл регулировкой подачи газа будет пытаться стабилизировать TºГВС = TºУСТ.
    Однако при резких изменениях расхода хоз. воды возможны ощутимые колебания TºГВС
    и котел остановит горение при TºГВС ≥ TºУСТ + 14ºC.
    Повторное включение произойдет при понижении TºГВС ≤ TºУСТ.
    ХВС - Холодное водоснабжение (холодная хозяйственная вода)
    ГВС - Горячее водоснабжение (горячая хозяйственная вода)
    УСТ.- Температура нагрева хоз.(санитарной) воды установленная пользователем.
    Оптимальная 42-45 гр.
  14. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Температура на котле выставлена 38 (но ему как и говорил плевать на это) а входящая температура не очень холодная - ее можно свободно пить. А вот когда я у знакомых пил воду со скажины я как терминатор Т1000 чуть не замерз и не рассыпался нафиг
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой Ферроли, модель?
