1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Тогда чем Вы объясните то, что 16ти кВтная дизельная горелка установленная в твердотопливник Будерус работает штатно т. е. нагрела - отключилась? Котлы включены в параллель.
    Более того вчера включил ардерию через термостат твердотопливника (тупо по питанию) и все заработало нормально...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А чего тут обяснять. У ардерии расход сжиженого газа по минимуму кило с лишним. А про максимум и вспоминать не рекомендуется.
    Жалко газ-включите его на работу по темпп. воздуха. Тогда минимум можно разделить на 3.
    и вообще -форсунки установлены на жидкий газ? Регулировка на жидкий газ?
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    MVS, вы читать умеете? где в моем вопросе хоть слово про расход?
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    В газовом баллоне на 50 литров 42 литра газа или примерно 21-22 кг его же. Если в баллоне меньше, то заправлен значит с какой нибудь АГЗС.
    Горелка на Ардерии модулируемая...
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Ладно.
    Переиначим ответ.:Этот (или любой другой котел киловат на 25) СЖИРАЕТ на минимуме больше кила СУГ за час..А на макс. вообще СОЖРЕТ столько, что мало не покажется.
    Расход я и не упоминаю, раз не о нем речь.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    :)] Да шут с ним, с расходом, я спрашивал почему котел не выключается по уставке... Продавцы говорят - типа модульная горелка снижает мощность по мере прогрева... Вообщем котел работал ВСЕГДА, без обедов и выходных.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Это нормальный режим работы для нормального котла в нормальной СО, мощность которой больше минимальной мощности котла.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Может быть и нормальный, но вот отнюдь не экономичный (в цикличном режиме работы суточный расход поменьше получается.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Переводите на работу по Т*помещения.
    И цикличный режим ? Меньше не будет.
  10. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Горелка по газу не модулируется - только программируется давление газа под максимальную мощность (подстройка). Моулируется лишь воздух - для обеспечения оптимального режима сгорания. Естественно, газовый клапан не может повышать давление, если во входе давлене меньше максимального, и мощность в этом случае будет падать. До определенного минимума. Ниже - перекроется.
    У Вас просто мощности не хватает похоже, для набора температуры воды в обратке.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже Вам необходимо изучить логику работы настенных газовых котлов. Газовый клапан ещё как модулирует давление газа на горелку в зависимости от установленной и реальной температурой в котле.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. :hello:
    Я как бы считал что, шаговые двигатели ставят на газовую арматуру для модуляции.
    А оказывается для красоты. :aga:
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну шаговые двигатели только Хоневел ставит на свои клапана.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А на ситах их нет:)]
  15. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Возможно, надо изучить - я руководствуюсь только конкретными наблюдениями совего котла Ардериа. В котле есть окошко примерно 10х15 мм, в которое можно наблюдать пламя. Я не замечал, чтобы пламя уменьшалось. Только или есть или нет.
    Извиняю. Бывает. Открыв котел Ардериа в надежде увидеть шаговые двигатели, про которые где-то что-то прочли, можно обнаружить, что их там нет.
    Просьба выложить данные по алгоритму работы горелки в связке с процессором конкретно для Ардерии, где можно увидеть модуляцию пламени.
