1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Добрый день. есть котел ардерия b10 темрература 70 градусов и переодически кипит стрелка манометра в этот момент дорожит. Стрелка Общего манометра на Холодную воду тоже ну и после вылазиет ешибка е4 что делать? воздух вроде весь стравил и через клапан за насосом и через пробку насоса также в системе стоит автосброс воздуха, как только не подавал воду и с обратки и с подачи и через его собственный кран ничего не помогает теплообменник промытый и отквашеный поток через него идет нормальнй есть ли в этом котле чтото типа грязевого фильтра на схеме в инструкции его нет или что там может забиться кроме тепллобменника
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    :faq::faq:
    E4 – Перегрев датчиков температуры ОВ или ГВС.
    Фильтр. Но не в котле, а вне его.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кипит, но дрожит. Змерзла.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  6. Piter750
    Piter750
    Piter750
    нету такого система только собрана трубы 25пластик длинна 10м фильтров нет поток воды нормальный прогревается все нормально
  7. Piter750
    Piter750
    Piter750
    давление прыгает так как кипит теплообменник вот и дрожит
  8. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Клапан сброса воздуха может перестать работать и иззанего быть завоздушен теплообменник
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько радиаторов в системе отопления?
    Насос значит проворачивали при первом пуске раз
    Какой воды? Отопление или хозяйственной?
    Вы только запускаете котёл или он уже работал?
  10. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Радиаторов нет, есть теплообменник бойлера, насос проворачивал, воздух спускал через пробку насоса запускаю сейчас в принципе все работает но выскакивает ошибве е4 и всетаки подозрение на воздух в теплообменнике так как теплообменник самая высокая точка. по поводу воды там и отопление и горячая вода все подключено напор нормальный
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой ещё теплообменник бойлера, если у вас двухконтурный котёл с битермическим теплообменником.
    Не понял, то
    то отопление подключено.
  12. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Вместо радиатора теплообменник бойлера типа как гидрострелка выставил темперетуру 70 котел и держит температуру 70
  13. Piter750
    Piter750
    Piter750
    как по схеме отопление (подача обратка), подача холодной воды, выход горячей воды
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Ortodox, буферную емкость человек себе сделал из БКН;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теплообменник бойлера, как гидрострелка? :nono:
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    Вместо радиатора? То есть, если бы была СО, то радиатор был бы только один?
    В схеме отопления нет подачи холодной воды и выхода горячей. Сами же написали - подача, обратка. Цикл замкнутый.
    Разговор слепого с немым. :hello:
    Где? На хрена? Это он вам сам сказал?
