1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Здравствуйте.
    Сегодня ходил к соседке на ремонт котла Arderia B10. Котёл в эксплуатации год. Гарантии нет так как газовщики устанавливали с истёкшим сроком гарантии.
    Причина, не замыкались контакты прессостата. Продул, почистил контакты. Не помогло. Выяснилось что не хватает выступа мембранны для нажатия на микрик. Визуально показалось что он выполнен за одно с мембранной из силикона. Поэтому со временем деформировался. Временно положил два слоя изоленты. Утром буду искать новый. Либо попытаюсь найти микрик на замену.
    Сталкивался ли кто с таким прессостатом? Можно ли считать это болячкой данной модели?
  2. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    И ещё один вопрос по этой же теме. Есть ли защита на котле Ардерия (с одной трубкой на прессостат) от "забитой" трубы дымоудаления ?
    Если правильно понял мембрана работая на повышение давления будет давить на микрик показывая котлу что дымоудаления присутствует. После чего откроется газовый клапан...
  3. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    К сожалению на мои вопросы пока ответов не последовало ‍:(
    Котёл сегодня в очередной раз "порадовал". Хотел проверить давление в расширителе. Добраться к штуцеру отдельная история. Из него пошла вода. Что очень удивило, так как котёл отработал всего год с копейками. Корпус собран из "автовазовского" железа. Половина саморезов уже не держатся. Офицалов у себя в городе не нашёл. За запчастями наверно в случае чего прийдётся побегать. Пытался звонить в поддержку по номеру 8 800... Трубку не берут, наверно на праздниках
    В общем хозяйка в шоке от этого котла. Газовщики в аварийке сказали: -Ардерии не чиним, ищите на стороне. Так что лучше взять Навьен и жить спокойно. Несмотря что внутрянка Ардерии на вид гораздо серьёзней.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага!
    Ага!
    С каким? Фото в студию.
    Понял правильно, только наоборот. Разрежение.
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Прессостат такого типа. На счёт того что он работает на разряжение с вами как с Гуру форума спорить не буду.
    Но! Замерял давление Диф манометром. Показало давление (не отрицательное) на выходе турбины 10-9 ммH2O. Трубка к прессостату подключена с по другую сторону мембранны от микрика (контакты 1-3).
    Котёл на данный момент работает. Прессостат заказали в известном интернет магазине. Так как по городу гораздо дороже :(
  7. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Screenshot_20230106_204901.jpg Турбина такая же, только прессостат с правой стороны.
  8. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Подскажите что в таком случае даёт эта настройка?
    На замыкание по максимальному давлению вряд ли.
    Моё предположение что на отключение по нижей границе регулировки (гистерезис).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена нам давление (напор) на выходе турбины?
    Вентилятор
    (Дымосос) (Fan)
    Вентилятор дымоудаления предназначен для принудительного отведения отработанных дымовых газов из камеры сгорания и подвода в неё воздуха для горения. Вентилятор установлен над ТО, то есть на выходе отработанных дымовых газов из камеры сгорания. Вентилятор создаёт перепад давлений. Со стороны нагнетания он создаёт подпор (давление выше атмосферного) за счёт чего дымовые газы пройдя через трубы дымоудаления выводятся во-вне, то есть наружу, в атмосферу. Со стороны всасывания он создаёт разрежение (давление ниже атмосферного), за счёт чего под воздействием атмосферного давления через трубы забора воздуха в камеру сгорания из-вне, то есть снаружи, из атмосферы засасывается воздух для горения. Все вентиляторы, которые устанавливаются в котлах Arderia имеют одну постоянную и неизменяемую скорость вращения.
    В вентиляторах (дымососах) котлов версии 2019 года установлена прямая пустотелая трубка отбора низкого давления (пьезометр), которая является частью устройства Пито-Прандля. Трубка отбора низкого давления установлена перпендикулярно горловине улитки вентилятора и предназначено для непрерывного контроля процесса удаления продуктов сгорания (отработанных дымовых газов). Отработанные дымовые газы под воздействием напора создаваемого вентилятором (дымососом) проходят сквозь горловину улитки вентилятора. Трубка отбора низкого давления находится под прямым углом относительно движения потока отработанных дымовых газов. При движении потока дымовых газов по горловине улитки вентилятора создаётся давление (разряжение), оказываемое этим потоком на её стенки. Это пониженное давление (разряжение) передаётся через трубку отбора низкого давления и силиконовую трубку, присоединённую к ней, в корпус маностата (дифференциального датчика давления воздуха релейного типа). Маностат срабатывает за счёт разницы давлений и его микровыключатель замыкает свои контакты.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дифференциальный датчик давления воздуха
    (Маностат) (APS - Air Pressure Switch)
    Маностат (дифференциальный датчик давления воздуха релейного типа) является элементом защиты котла с закрытой камерой сгорания. Он предназначен для контроля работы вентилятора (дымососа). Перед включением вентилятора контакты датчика давления воздуха должны находиться в положении NO «Normal Open», т. е. быть разомкнуты. После включения котла происходит проверка исправности датчика давления воздуха, если проверка было успешной (контакты датчика были разомкнуты) включается вентилятор. После включения вентилятора контакты датчика давления воздуха должны замкнуться, только в этом случае автоматика котла получит сигнал о том, что вентилятор работает и работает корректно и подаст сигнал на розжиг. В противном случае, автоматика котла блокирует его работу.
    Old model
    KFY - 5
    New model
    SAPS 70F
    70 Па – гарантированный производителем порог включения
    45 Па – гарантированный производителем порог отключения
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик давления воздуха (Маностат)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда трубка Вентури.
    А не трубка отбора низкого давления (Пито-Прандля)
    как здесь
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Спасибо вам за развёрнутую информацию ! Очень познавательно информация :) Думаю будет полезна не только мне но и другим обладателям этого "замечательного" котла :)
    На днях буду на котле (заказали новый прессостат) посмотрю дифманометром давление в разрыв трубки. Так как в предыдущий подключался только к турбине (показало почему то именно давление 10-9 ммН2О а не разряжение). Котёл пока в работе.
    Старый заберу для замены микрика и проверки порогов срабатывания.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот прямо от него и звоните.
    Тех. поддержка: 8 (926) 930-31-10
    Горячая линия сервисной поддержки: 8 (800) 700 34 82 (звонок бесплатный)
    Работать будут с 10 числа.
    В сообщениях справа есть кнопочки спецательные.
  15. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Доброго времени суток. Котел ардериа 2.13 тактует. Проверил все что только можно, циркуляция есть, батареи горячие, обратка теплая, через первичный теплообменник проходит хорошо. Все смотрел, прочищал. Косой фильтр на обратке чистый, встроенный фильтр чистый. Котел меньше чем за минуту нагревает теплоноситель до заданной температуры, тушит горелку покрутив насос температура теплоносителя падает на глазах, после чего вновь розжиг и все по кругу без остановки. Уже не знаю куда копать, откуда он берет холодную воду для снижения температуры ума не приложу. Даже холодную воду перекрывал и трёхходовой обесточивал, что бы на ГВС не переключался - ничего не помогает. Выручайте, местные мастера руками разводят...
