1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоит криво ?
    99 % дело в СО а не в котле - как обычно
  2. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Что именно не так в СО? Батареи греются все, причем равномерно и низ и верх батареи, система простейшая двухтрубная, 1 этаж, 4 радиатора и 1 полотенцесушитель. Прогревается система быстро. То есть: проток в СО есть однозначно и он если и не отличный, то уж нормальный точно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlbertychPnz, я вопрос задал - можете не отвечать, это не мне нужно а Вам.
    и неудивительно - это ничего не прояснило
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Давление газа проверяли (регулировали)?
    На какой минимальной мощности должен работать Ваш котел? А какая реальная мощность отопительных приборов?
  5. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Нет, не проверяли и не регулировали. Котел работал нормально и без видимых причин стал тактовать
    В СО 2 алюминиевые 10ти секционные батареи, 1 15ти секционная, 1 6ти секционная и полотенцесушитель вот реальная мощность.
    Минимальная паспортная мощность котла 6квт.
  6. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Выключал котел на часок, дал ему остыть так сказать. Затем запустил его, температуру теплоносителя показывал 20 градусов, требуемая температура теплоносителя установлена 60 градусов.
    Через минуту потеплела первая 15ти секционная батарея, самая ближняя к котлу, через 3 минуты обратка стала теплеть.
    Через 7 минут котел нагрел теплоноситель до 63 градусов и отключил горелку, температура теплоносителя на пульте управления сразу стала падать, хотя обратка была совсем не холодной, такое ощущение что подмешивается холодная вода, откуда не понятно, трёхходовой не переключался никуда из положения СО. Температура упала до 46 буквально за секунды и котел снова стартанул быстро нагнал до 63 и выключил горелку.
    После того, насос поработал минуту и стала быстро падать температура теплоносителя до 46, затем снова старт и так по кругу.
    Через 7 минут работы котла все батареи прогрелись, не равномерно конечно самая удаленная была меньше всех по температуре, ну это как обычно. Во время старта холодного котла контролировал температуру патрубка между насосом и первичным теплообменником и патрубка после первичного теплообменника, там где датчик температуры - все работало как надо, до теплообменника патрубок холодный, после него горячий.
    После того как по обратке пошла теплая вода, это через 3 минуты работы котла с холодного старта, патрубок между насосом и первичным теплообменником тоже стал теплым.
    Куда копать?
    Да, переключал в режим работы по термостата (пульт управления со встроенным датчиком температуры воздуха находится на стене рядом с котлом), работал как положено, грел минут 15, затем выключение и где то полчаса которое молчал пока температура воздуха не упала на 1 градус, затем старт и все по кругу. Не нравится то что в этом режиме греет теплоноситель очень сильно, а за время падения температуры воздуха СО остывает очень сильно. Такие перепады температуры СО не приведут ни к чему хорошему. Да и не комфортно это для жильцов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я уже отвечал - но Вы интереса не выказали
    это не котел - Вам не в эту тему, даже если Вам наплевать на мое мнение
    удачи
  8. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Вы же не планируете помогать, разве нет? Я спросил - что не так может быть с СО - и описал СО и как она работает. Что вы в ответ написали? Если нечем помочь пройдите мимо да и все. Удачи.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Недомолвки, недомолвки. Фильтр на обратке у вас вертикально стоит или горизонтально?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я спрашивал
    вот ответ
    какая реакция ?
  11. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Вертикально стоит отводом вверх, в сторону протока жидкости.
    Обнаружил протечку расширительного бачка, чуть выше соска выхода из него появилась ржавое пятно и из него сочиться вода. Получается бак проржавел насквозь, хотя давление, накачанное в него держит. Может расширительный бак быть причиной?
  12. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Какие недомолвки? Максимально подробно описал. Если что то ещё нужно описать - без проблем, я же лицо заинтересованное)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Penzukovich, вот почему он тебе ответил ? причем именно то, что я и ожидал. ну ладно, сам знаешь, что писать - раз он тебе отвечает.
  14. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Пока что я понял что вы мастер выдергивать из контекста, помощи ноль, не надо читать мои сообщения, поберегите себя
  15. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Наверное человек нормально спросил, ему нормально и ответили, нет?
