1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Переключатели: 1 - в правом положении, остальные со 2го по 5ый в левом положении.
  2. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    В народе это называют проще - выеб...ся. Я готов дать вам любую информацию, руки растут есть и головой не болен. Котел в течение 8 лет обслуживал сам и проблемы решал сам. Я не газовщик и не сантехник, технически грамотен, поэтому можно не как с барышней общаться.
  3. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Пишу со Смарта, звиняйте за очепятки, из иногда прикалывается в тихую.
  4. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Тут как то редактировать свое сообщение можно? Пишу одно а публикуется с отклонениями...
  5. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Т9 прикалывается
  6. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    В режиме контроля температуры через датчик температуры в пульте тоже кстати тактует, не так часто как в режиме контроля температуры теплоносителя, но тоже тактует. Может это как то поможет
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А эту дельту можно ещё увеличить?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну например по счетчику газа, во время работы горелки засечь расход за минуту, умножить на 60. Полученный результат сравнить с характеристиками котла по расходу газа.
    Причем сделать это в начале и отдельно в конце цикла нагрева. Это поможет оценить модуляцию.
  9. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    К сожалению это максимум(
    А как можно проверить датчик температуры теплоносителя на этом котле? Может он чудит? Сегодня отремонтировал РБ, устранил течь, по новой накачал воздух в него 1 АТМ, поставил ещё не запускал систему.
    Попутно ещё раз проверил патрубки, фильтра и первичный теплообменник - все чистое, теплообменник продувается очень легко, но может быть залезть в него каким нибудь пружинным тросиком? Там в змеевике нет никаких внутренних перегородок в трубке?
  10. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Хорошо, сейчас котел соберу, систему заправлю и все сделаю как вы сказали.
  11. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    Ну подскажите, пожалуйста, есть вариант переключить этот котел в режим обогрева теплым полом? До этого даже на самых простых котлах была такая функция. Там и дельта вкл-выкл меняется. А то совсем плохо работает котел, если нет радиаторов. ставишь 35-40, он один раз разогревает их и больше не включается (А если ставить больше температуру - по полам и ходить уже не комфортно, да и полы начинают звуки издавать). А может есть инструкция по сервисному меню? Какой параметр за что отвечает? У меня котел Celtic-DS ESR 2,25 FFCD - вроде полная копия обсуждаемого котла. Заранее благодарен
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может всё-таки теплые полы следует подключить через насосно-смесительный узел?
    У Вас конвекционный котел, а не конденсационный и низкая температура теплоносителя ему не полезна.
  13. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    Да все работало на прошлой квартире на дешевом котле - Lemax. Да собственно смущает именно большая дельта, а насос стоит отдельный на коллектор теплого пола, правда без узла подмеса, т. к. радиаторов нет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем тогда насос. В котле же свой есть?
  15. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    Да все дело в том, что побоялись, что родной не продавит, т. к. длина труб теплого пола порядка 400м
