1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы ситуацию только усугубили, раз у вас нет второго радиаторного контура от которого ответвление на контур ТП или не сделали разделение контура котла и контура потребителей через гидроразделитель.
    Два насоса в одну линию не ставится, а у вас из-за того, что
    именно так теперь.
    Ну естественно, а как иначе. Это самый главный аргумент у всех пользователей.
    Только уточните, что за котёл то был.
    И что это за квартира, что в ней
    Почти полкилометра.
  2. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    Да котел двухконтурный газовый Lemax 12кВт, квартира 42.5кв.м отопление только теплые полы. Котел стоял на 35-40 градусах, дельта у него была 2 или 3 градуса. Мощность котла понизили при настройке и переключили в режим работы с теплыми полами. Котел не тактовал, полностью устраивала система, хотя все плевались на котел. Была проблема - неопытный сантехник поставил второй насос на коллектор теплого пола и включил на постоянку его и не было горячей воды (вода была чуть теплая). В итоге сам навесил реле на штатный насос, и сделал, чтоб второй насос работал по алгоритму первого, а родной насос отключил в котле. После этого при включении горячей воды, насос на полах останавливался и после этого все нормализовалось. На квартире прожил 11 лет и так и продал. Сейчас частный дом 115кв.м. От радиаторов полностью отказался, на момент отсутствия газа, поставил индукционный электрический котел на 6кВт, т. к. котел совсем примитивный, добавил группу безопасности и насос в систему, позже заменил простой механический терморегулятор на электронный от теплого пола и все отлично работало. Сейчас котел заменил на газовый и возникли трудности(
  3. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    И все таки вопрос по текущему котлу остается открытым, т. к. по меню никакой информации, хотя выход через костыли найден - выведен датчик комнатной температуры и перемещен близко к полу, выставил котел на управление по комнатной температуре, вроде значительно стабильнее температура стала держаться в полах, но нет ограничения по температуре теплоносителя (Так что не 100% результат
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы написали
    Вроде по русски спрашиваю?
    Вы отвечаете
    Был на прошлой квартире или есть на сегодня в имеющейся?
    Вроде выше писали
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не паорнял.
    и в ней
    или это на другой квартире?
    А сколько площадь этой другой квартиры, что вы в ней установили котёл в 30 кВт?
  6. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    30квт на 400м трубы с площадью 115квм
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну 115 квадратов с ТП 400 метров это уже ближе к реальности.
    Осталось уточнить, а на хрена котёл в 30 кВт на такую площадь.
  8. B161xh61
    B161xh61
    B161xh61
    Ростов-на-Дону
    Он покупался несколько лет назад на другой объект. Были б средства - сменил бы на конденсационный котел и никому мозг бы не выносил(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это идеальный вариант. Но можно было и конвекционник приобрести меньшей мощности, с возможностью занижения максимальной мощности в режиме отопления до 10 кВт и с минимальной мощностью не более 6 кВт.
    А мозг выносить этот котёл
    и работающая с ним низкотемпературная СО на водяных ТП
    в помещении площадью всего
    вам будут.
    А с этим котлом надо смотреть, что можно изменить в настройках по газу и в параметрах в сервисном меню, что бы уйти от тактования. Режим "Таймер" например или работа пульта в режиме комнатного термостата.
    Но боюсь, что в переходные периоды отопительного сезона и это не поможет.
    У указанного вами котла минимальная мощность в режиме отопления 12,2 кВт, а это превышает потребности вашего помещения даже в зимнее холодное время отопительного сезона, что уж тут говорить, когда потеплеет.
    Был бы хотя бы ESR 2,20 FFCD, то его можно было бы задавить до максимальной мощности в режиме отопления, до 16-18 кВт, а минимальная у него 6,5 кВт. Уже что-то.
  10. barei001
    barei001
    barei001
    Здравствуйте, не нашли решение проблемы? Проблема та же, котел быстро набирает температуру СО затем эта температура падает, и он снова начинает подогрев, и так по кругу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @barei001, грязевик проверяйте - если котел не всегда так работал. если всегда - значит СО маловата для котла.
  12. barei001
    barei001
    barei001
    Спасибо проверю
  13. barei001
    barei001
    barei001
    Грязевик проверил чистый. Последовательность работы такая, котёл быстро набирает температуру СО, и переключается в режим ГВС, идёт продувка, затем снова трёхходовой переключается в режим СО, температура теплоносителя падает, снова быстрый набор температуры и так по кругу
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У соседа тоже стоит Ардерия. И происходит подобное.
    Включается быстро набирает температуру и выключается (буквально секунд 15) и так по кругу. А бывает работает долгое время. За зиму было таких два глюка и сами пропадают.
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Коллеги, расскажите, куда делся @Doobik ?
