1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Говорят, уехал.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уехал в Землю обетованную.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где нет интернета ? молодец
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думаю, что другим бизнесом занялся.
  5. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Всех приветствую, не подскажите? А по какому протоколу котел общатся с пультом управления? И есть ли возможность подлючиться к цифровой шине? Если есть какие -нибудь адаптеры, подскажите... Планируется управление и мониторинг в системе умного дома (Home assistant)
  6. senns
    senns
    senns
    Тем же, только не котлами, там нет котлов.
    Там бочки на крышах стоят, греются от Солнца и трубы по наружной стороне стены спускаются в ванные, так же канализационные трубы торчат, и в добавок тут же электричество положено :)]
    У них зимы нет, так ещё умудряются нас учить жить. :hello:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Ortodox, не знаете, что делать со вторыми контуром ГВС у котла Ардерия D24? Не планирую его подключать.
  8. senns
    senns
    senns
    Заглушить штуцер гвс, мотор трехходового крана перевести в отопление и отключить электрически.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В настройках отключать и заглушить.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А воду заливать туда?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Интересно как это сделать самому...
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто не знаю как котёл поведёт с такой водой из скважины. В чайникепри закипании, образуется белый порошок похожи на мел, при этом на стенках накипи нет, только порошок. Может этого порошка не будет в котле, ведь вода всегда будет литься. Нужно просто посмотреть при 50-60 градусов в чайнике будет порошок этот оседать или нет. А вообще ГВС на какую температуру ставить?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На гвс в 2хконтурниках не более 45⁰ и не смешивать с холодной водой на смесителях.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну при 45 вроде нет осадка, надо посмотреть. А как не смешивать с холодной водой?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не подключайте. Всё. Больше ничего делать не надо.
    Ну можно заглушки поставить на патрубки входа ХВС и выхода ГВС.
    Так может вам нужно было одноконтурный котёл приобрести?
