1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл необходимо Ваш настроить и тогда модуляцию видно будет.
  2. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Котел настроен и работает. Возможно, подольше понаблюдать надо. Однако я сомневаюсь, что газовый клапан Ардерии как-то может модулировать подачу газа, не имея исполнительного привода и связи с процессором или с теплоносителем. Есть связь обратная - давление газа через чифонный датчик передается в процессор для модуляции воздуха.
    Я бы хотел увидеть источник, где расписан алгоритм.
    не чифонный, а сифонный. Как здесь исправлять сообщения?
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Плохо налажен значить. Минималка на клапане завышена.
  4. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Это диагноз? Котел отлично работает, температуру дома обеспечивает по настройке, ГВС обеспечивает, и вообще супер-пупер котелок, претензий нет. По процессору - просто умница.
    Не надо его налаживать, тем более минимальное давление дергать без надобности. Зачем?
    Вы лучше расскажите, раз не можете дать ссылку на литературу по алгоритму, как газовый клапан модулирует расход газа? Ведь вообще-то настройка макс/мин давлений производится через процессор - значит есть и механизм реализации?
    И самое главное - зачем эта модуляция в бытовых котлах? Что, циркуляции недостаточно и часто закипает?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Модуляция по большей мере нужна для ГВС (причины: увеличение потока, и как следствие (количество Ккал на поток нагрева) :hello:
  6. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Наверно. Но для этого достаточно ступенчатого переключения. А оно (ступенчатое) есть - для запуска без хлопка пламени.
    В-общем, без спецлитературы (которой в принципе нет) заочно можно только гадать. Нужно будет за работой котла понаблюдать непосредственно.
    Спасибо за попытку разъяснить :hndshk:
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Гадайте Вы, я встречался с разработчиками котлов. И если носите такой ник, то должны по внешнему виду определить, что у газового клапана 3 катушки. 2 нормально закрытые а одна модуляционная.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про шаговый ошибся. :hello:
    Посмотрел на ДЭУшку и понял " БЛИЗНЕЦ":)]
    Up-23 и time Up-23-02 ;)
  9. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Вы не рычите, а более развернуто объясняйте. Например, где взять описание алгоритма работы, так и не сказали. Встреча ни о чем не говорит. Намного убедительнее выпросить у разработчика описание алгоритма - оно просто необходимо для высококачественного обслуживания и ремонта.
    Независимо от ника я видел две катушки. Посмотрю внимательнее при следующем снятии крышки. Но даже увидев три (4,5 и т. д.) катушки, нельзя распознать принцип работы клапана. Можно только предположить.
    В-общем, пока нет инфо от производителя, колдовать по понятиям не будем - известно, чем это заканчивается.
  10. kyp58
    kyp58
    kyp58
    Пенза
    Для суперинжЕнера - модуляция нужна для более стабильного поддержание котловой воды в заданных пределах (очень полезная функция когда правильно расчитана гидравлика и правильно подобран котел по мощности, экономия до 3%), повторюсь для ГВС и обеспечения наименьшего количества старт - стопов (не самый хороший режим для горелки).
    Как работает- нет ничего нового для надувных горелок работающих с противодавлением в топке.
    Если интересно почитайте про регуляторы газа, ну например DUNGS, Siemens, алгоритм работы - ПИД с двумя граничными зонами и временем выбега, алгоритм можно под корректироватьс помощью пульта, изменив дельту с 15 до 7 или 3 (фиксированные значения), границы мощности и время выбега горелки и насоса (Данфус, Сименс и т. д. и. т. п.)
    Удачи!
  11. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Спасибо. Будем образовываться глубже:hndshk:
  12. Vladimir0309
    Vladimir0309
    Vladimir0309
    Ардатов нижегородская область
    У кого то или кто пользовался котлом Котел газ. наст. Master GAS Seoul что скажите?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    котел как котел
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    В технических характеристиках, содержащихся в этом файле, есть показатель "Регулируемый показатель тепловой производительности по отоплению". Что он означает?
  15. KarpovEGOR
    KarpovEGOR
    KarpovEGOR
    Скажите пожалуйста, котел стать бухать сильнее 2.13. В чем причина и как настроить?
