1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Подскажите простой и верный способ как проверить нормальный ли проток в системе отопления квартиры (вдруг частичео запаян проход в полипропилене). Вариантов не нашёл кроме как подключить холодную воду к системе и смотреть струю.
  2. lektor2006
    lektor2006
    lektor2006
    Мне тоже советуют на дом 100кв, 2х контурный котел 24кв. аргументируя тем, что горелку на отопление можно настроить в любых нужных пределах +контур гвс мощнее, чем у более слабых моделях. На форуме также проскакивает это утверждение, тоесть уже 2 разных мнения
    вопрос - какая изначальная мощность 2х контурного котла будет оптимальной для утепленного дома до 100кв? В инструкции мин. тепловая мощность\производительность у 24ки выше на2-4 десятых чем у 18квт, знать бы что это значит на практике .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно для двухконтурного? Для любого котла.
    Регион какой проживания?
  4. lektor2006
    lektor2006
    lektor2006
    решил брать 2х контурный, площадь не большая, 2 точки водоразбора, главное трубы все заложены. скоро будет догазификация улицы, изучаю информацию по котлам. Пока не увидел Ваш пост, для меня котлов слабее 24квт не существовало, теперь смотрю и меньшую мощность.
    регион - крым. зимы тут теплые
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам 20-и киловаттный с возможностью занижения мощности в режиме отопления до 10-11 кВт за глаза.
    А главное это как можно более низкая минимальная мощность. Если конвекционник, то это в районе 5-6 кВт.
  6. dimafar
    dimafar
    dimafar
    Прошу совета. Заказал котел котел Arderia D14. Пришел D18 выпуска май 2018 года на гофротрубках. Стоит его оставить или вернуть продавцу?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы Arderia D10, D14, D16, D18 это один и тот же котёл с максимальной мощностью 18 кВт. D18 это базовый котёл. Остальные просто зажаты по мощности в режиме отопления. При желании 18-ти киловаттный можно в режиме отопления занизить хоть до 10 кВт.
    Но это уже устаревшая модель. Котлы D давно делают с медными трубами.
  8. dimafar
    dimafar
    dimafar
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пжлста. Кстати 18 кВт это не мощность, а теплопроизводительность. Мощность у котла 20 кВт.
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Что то в этой ветке задают одни бытовые вопросы, а не о поломках и ремонте. Arderia так не плохо сделана, что нет проблем или их мало продают и поэтому нет массовой эксплуатации.
  11. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Подскажите пожалуйста. Выше написано что Котлы Arderia D10, D14, D16, D18 это один и тот же котёл.
    Я правильно понимаю что котёл с наклейкой D10 это тот же D18 ?
    Зайдя в сервисное меню на D10 обнаружил что выставлена максимальная мощность по отоплению. Правильно ли предполагаю что котёл работает в режиме 18кВт ?
    Или всё-таки у них разные платы управления.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Да. Мощность 20 кВт, теплопроизводительность 18 кВт.
    Ну вы же сами уже написали
    А выше я написал.
    Естественно, что плата одни и те же.
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Спасибо. Я думал что у них железо одинаковое а мозги всё же разные.
    Оказывается отличие только в наклейках на корпусе.
  14. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Привет мужики! Подскажите кто-нибудь, такая проблема. Котел Ардерия, ему 6 лет. Последний год начал замечать, что в летний период, когда отопление отключено, стала долго нагреваться вода в кране (гвс), открываешь кран горячей воды и прям очень долго приходится ждать, когда пойдет теплая. Плюс к этому, при отключённом отоплении, нагреваются батареи. Зимой вода из крана с горячей водой нагревается
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая именно Ардерия? Модель котла?
