1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    ...быстро. Читал, что причиной может быть трехходовой клапан. Я снимал его, эл. двигатель при открытии крана с горячей водой вращается, контакты реле замыкаются. Что тогда может быть причиной? Или может как-то можно достоверно проверить трехходовой клапан?
  2. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Вот такая модель.
  3. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Или нужно прям конкретную модель? Просто я не дома, когда вернусь могу посмотреть
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Нет уже не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24841081/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23682811/
    2008 г. Запущена ТМ «ARDERIA».Совместный проект с южнокорейской компанией DAESUNG CELTIC ENERSYS CO., LTD.
    Но уже в 2015 г. Открыто предприятия ООО «АРДЕРИЯ» по производству настенных газовых котлов. Производство котлов серии Arderia российского производства.
    У вас же корейский котёл DAESUNG CELTIC ESR.
    Компания «АРДЕРИЯ» уже более четырёх лет ими не занимается.
  5. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    А можете что-то посоветовать по моей проблеме? Точно ли, что причина в трехходовой клапане?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В 90% это забит вторичный ТО. Накипь.
    Ну ещё, как вариант, давление газа подаваемого на горелку не отрегулировано в режиме ГВС.
    Может пониженное на входе. Летом кстати газовщики его понижают.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ремонтировал както 3хходовой от ардерии, но какой котел точно я не знаю, мне этот клапан принесли на работу. Так вот в нем не сработывали концевики и он похоже крутился не останавливаясь.
  8. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Вот и у меня он крутится не останавливаясь! Под замену его?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это тогда что было?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, тот человек, что приносил поставил новый, а отремонтированный оставил в запас.
  11. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Контакты замыкаются и по-новой продолжает вращаться...
  12. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Эл. двигатель клапана должен замкнуть контакты и остановиться.
  13. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одни замкнуты, другие разомкнуты. Повернулся на 180 градусов - наоборот.
    Если закоротило, то и будет вращаться по кругу.
  15. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Мужики, увидел в интернете, как один человек рекомендовал следующий способ прочистки теплообменников (обоих сразу). Вообщем, из п/п труб спаиваем две П-образных причиндалы, далее одной причиндалой соединяем снизу котла, обратку отопления с выходом ГВС, второй причиндалой соединяем вход воды (подпитку) с выходом отопления. Предварительно насыпаем в п/п трубки лимонную кислоту, до максимума и гоняем котел на максимальной температуре пару часов. Как вам такая схема?
