1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Здравствуйте. У Arderia ESR-2.13 встречаются платы управления LOT 275-10-23 и LOT 275-10-33 (маркировка на чёрном кожухе, платы внешне отличаются одним реле). 33 платы ставятся вместо 23, а наоборот не получается. Есть ли какая дополнительная информация?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет и больше не будет. Обращайтесь в компании занимающиеся брендом DAESUNG CELTIC.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Заказал 10D для маленького сельского дома. А прочитав это, первым делом подумал-а их вообще как то регулируют на заводе или все приходят с настройками базового 18 КВт котла? Просмотрев данные по настройке газового клапана из таблицы 3 инструкции, возникли сомнения в правильности указанных PH 10КВт котла, которые получаются меньше мощности розжига dH и лишь немного выше минимальной мощности PL. Вопрос не праздный-на какую мощность будет отрегулирован котел при выставлении параметров по инструкции и какую минимальную мощность при этом он сможет выдать? И еще возник вопрос, если у базового котла мощности ОВ и ГВС одинаковы (18КВт), почему указаны разные величины PH и Pb?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности реально так.
    ГВС
    Входная тепловая мощность - 22,2 кВт
    Выходная, полезная (теплопроизводительность) - 20,0 кВт
    ОВ
    Входная тепловая мощность - 20,0 кВт
    Выходная, полезная (теплопроизводительность) - 18,0 кВт
    Ну так сперва розжиг, а потом уже выход на настроенную максимальную мощность в режиме отопления. Не важно какое при этом давление - выше давления розжига или ниже.
    И кстати это не значит, что розжиг произойдёт именно при данном давлении розжига.
    Воспламенение горелки может произойти и раньше. Длительность розжига до 8 секунд. Клапан всё равно откроется до настроенного давления розжига. Ну, а потом понизит мощность после розжига, если горение устойчивое, до того давления, которое настроено для D10.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точную настройку вряд ли делают, а вот параметр Lo выставляют.
    Lo (08, 10, 12, 14, 16, 18, 20) – Параметр номинальной производительности котла данной мощности при работе в режиме ГВС (л/мин)
    ВНИМАНИЕ!
    С помощью этого параметра PCB (плата управления, мозги котла) согласуется с мощностью котла. Для установки данного параметра не требуется никакой первоначальной регулировки. Он устанавливается на производстве, но производитель настоятельно рекомендуетперед проведением ПНР при вводе котла в эксплуатацию проверитьсоответствие выставленных значений данного параметра моделям котлов, согласно нижеприведённой таблице.
    При установке данного параметра автоматически устанавливаются произвольные значения параметров PH, Pb, PL, dH. Это нужно для того, чтобы осуществился первоначальный запуск котла, но значения этих параметров могут не совпадать с номинальными, то есть с рекомендованными производителем для конкретной модели котла, поэтому в обязательном порядке эти параметры необходимо настраивать отдельно.
    После проверки или изменения значения данного параметра необходимо проверить работу котла
    в режиме ГВС, то есть необходимо полностью открыть кран водоразбора ГВС.
    Если вода, текущая из крана, слишком горячая или, то слишком горячая, то прохладная, необходимо увеличить данный параметр на одно значение больше установленного.
    Если нагрев хозяйственной воды происходит слишком медленно, то данный параметр необходимо уменьшить на одно значение ниже установленного.
    Всё это нужно, чтобы произошёл первоначальный розжиг котла. Ведь давление газа, подаваемого на горелку, надо делать при работающем котле.
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Спасибо за пояснения. То есть таблица 1 инструкции реально не совсем соответствует фактическим параметрам максимальной мощности ГВС и ОВ. Меня терзают смутные сомнения, что и минимальная мощность не будет 4,2 КВт ОВ при 2 мбар, если на 3,2-3,4 мбар заявлено 10 КВт?
  7. GM155
    GM155
    GM155
  8. GM155
    GM155
    GM155
    Извиняюсь, не совсем разобрался в привязке ответов. По логике настройки Lo чем больше число-тем меньше нагрев?
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Смущает немного тот момент, что для G30 и G31 настройки dH меньше PH, а для G20 наоборот и только для десятикиловаттника.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    На канале Ардерия есть видео настройки газового клапана. По факту минимальная мощность не приводилась в соответствии с описанием, почему то оставлена на 3+ мбар. Упоминалась устойчивая работа при этом давлении. Возникает вопрос, а будет устойчивая работа на 2 мбар? При настройке максимальной мощности ГВС замечена неоднозначная логика регулирования. Для уменьшения давления первоначально нажималась кнопка +, далее для увеличения нажимали ее же. В итоге тоже не привели в соответствии с инструкцией. Собственно критерием выбора данного котла послужила заявленная минимальная мощность в 4, 2 КВт и российское происхождение оборудования.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По какой логике?
  12. GM155
    GM155
    GM155
    По логике алгоритма выбора значения Lo.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    кВт. Это не минимальная мощность, это минимальная теплопроизводительность.
    А хрен его знает. Должна. Вот и проверите.
    Нет такой кнопки.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Если вода перегрета-увеличить параметр (выставить большее значение?) и наоборот.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По этой логике, типа расход Хоз. воды увеличивается.
