1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Кнопка увеличения параметра. Значка такого не нашел, для простоты обозвал+.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не смущайтесь. Всё дело в замене сопел.
    Для работы котлов на сжиженном газе (LPG) предназначены форсунки (сопла) NP 78 с отверстием 0,78 мм.
    А на магистральном газе (NG) - 1,35 мм.
  4. GM155
    GM155
    GM155
    С параметром Lo кажется понял логику. Выставил человек цифру побольше из соображений, что больше воды сможет котел нагреть, а по факту душевая лейка больше 6-8 л/мин не пропускает, как правило. И в итоге котел не выходит на полную мощность? А зачем, еще только половина (условно) разбора. Возможно этим объясняются отзывы о том, что котел не выдает воду заявленной температуры? Выставив цифру 8 можно заставить его греть по-полной?
  5. GM155
    GM155
    GM155
    И при изменении параметра Lo сохраняются остальные настройки или начинай сначала?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то я не нашёл на Ю-туб канале Ардерии ролик по настройке давления газа подаваемого на горелку настенного газового котла. Скиньте ролик сюда или хотя бы сноску.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Файл не загружается, а ссылка пожалуйста.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это проблема для газовых двухконтурных настенных котлов с возможностью большей производительности по нагреву хоз. воды, чем пропускная способность у крана или душевой лейки.
    Но проблема только для котлов с датчиком протока ГВС.
    У Ардерии датчик расхода, а не протока.
    Динамическое отслеживание температуры ГВС при изменении расхода «Aquacontrol», посредством расходомера типа «турбинка».
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Тогда не понятно, зачем выставлять какой то абстрактный параметр Lo? Температуру ГВС вводим, турбинка знает, сколько воды льется, клапан газовый выдает нужную мощность. Какую функцию исполняет Lo?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не знаю. Весь подробно смотреть нет ни времени, ни желания. Сказано, что изменение параметра можно делать вверх и вниз. Если хотите скажите время на ролике.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    От 12 до 15 минуты примерно
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз прочитайте, что там написано.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31599355/
    Всё это нужно, чтобы произошёл первоначальный розжиг котла. Ведь давление газа, подаваемого на горелку, надо делать при работающем котле.
    Ну, или так.
    Плата универсальное. Мы, как бы согласуем этим параметром плата котла с мощностью того котла в котором оно установлено, которую этот котёл может выдавать при работе на максимуме.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё там нормально. Сперва понизил, потом повысил.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Спасибо вам за ответы. Надеюсь представитель райгаза сумеет разобраться в этой логике. И остается вопрос, если в дальнейшем придется менять параметр Lo по причине перегрева (недогрева) ГВС, остальные параметры не надо будет заново настраивать по газовому манометру?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не сохраняются.
