1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    Одной и той же кнопкой? Там изменения кода идут на увеличение оба раза.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, уже давно нет никаких гор- обл- и райгазов. Есть Газпром газораспределение. А так-то и я надеюсь. Зная их уже много лет, сервисников из ВДГО и ВКГО ГРО остаётся только надеяться. Мы их учим, проводим семинары.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Что тут можно добавить? Спасибо, буду знать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и кнопку стрелкой вверх оба раза нажимает. А до этого понижал, нажимал кнопку стрелкой вниз. Шумел котёл при настройке этого параметра. Пересмотрите не предвзято, ещё раз. Параметр Pb. Время 13.09 - 14.52
    А вообще то я рекомендую настраивая этот параметр открыть на всю все точки водоразбора ГВС в доме.
    Или хотя бы одну.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только знать. Больше нечего добавить.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы уже спрашивали.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Да какая предвзятость, что вы. Мне это практически очень интересно, как будущему владельцу. Первые два "нажатия" на кнопку уменьшения параметра-это имитация, пояснение того, что надо уменьшить давление. Фактически автор даже не касается этой кнопки-нет характерных "пиков" зуммера. А затем, нажав кнопку мод он уже меняет значение, первый раз от 93 до 97, и затем до 9А. Все время кнопкой правой-увеличения.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и разобрались.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Ortodox, подскажите пожалуйста, вот подключил газовый котёл D24 к старой системе отопления, заполнил систему отопления и подключил воду. Делал всё сам, руки вроде бы из того места. Вот теперь буду ждать пока приедут газовщики и пустят газ. Так вот, стоит ли заказывать у них пусконаладочные работы? Или всё в котле так просто, он сам включится, зажгется и будет работать нормально через комнатный термостат и не надо за это им платить. Поэтому:
    1. Больше всего интересует, будут ли они при пускеналадке регулировать давление газа и проверять его прибором? Ели да, то думаю соглашусь на пуск ими.
    2. И ещё дом 50 кв. м, котёл D24 меньше не было) трубы по дому 1' и 1'1/4 - поэтому к котлу подключал 40-е трубы полипропилен, с полнопроходными кранами, что бы не заужать систему, воды в системе отопления 150 литров. Если при пускеналадке им сказать, что котёл мощный, может они уменьшат мощность котла? Хотя читая тему вроде бы понял, что её не уменьшить, вроде как поможет комнатный термостат только.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Добрый день. Не подскажете, на вашем D24 размер подсоединения ГВС 3/4 или 1/2?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Подскажу. Ещё как подскажу... Эх эта инструкция. По инструкции 3/4, а на самом деле оказалось 1/2.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Да уж, и не только инструкция, а и техподдержка уверяла, что там 3/4, когда я вышел к ним уточнить. У меня тоже был выбор либо 10D либо 24D. В итоге, после консультации с мастером пришли к выводу, что заявленные мощности по минимуму слишком оптимистичны и 24 отпал. Никаких особых технических решений, вроде отключения части горелок не обнаружено и решили, что котел с меньшим количеством горелок проще будет задавить на минимальной мощности (у меня радиаторов на 4,5 кВт примерно). Домик маленький. В свете этого возникают сомнения в некоторых пунктах инструкции, которая, собственно мало изменилась с 2020 года. Выше я уже попытался прояснить некоторые вопросы.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот поэтому при покупки разборных муфт, я думаю на всякий случай куплю для воды 1/2 (видео вроде бы где то было, что там 1/2), хотя котёл был дома, но не стал распаковывать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У них или не у них это вопрос другой.
    Главное, что если не будет заполнен соответствующий пункт о проведении ПНР в ГТ, то на котёл не будет гарантии.
    Ну если манометр у них будет и вы настоите на данном действии, то есть вероятность, что может и будут, но небольшая.
    Понятия не имею, в ГРО ВДГО контингент специфический. А уменьшить можно.
    Хреново!
    От старой самотечной СО остались?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Либо 18D, либо 24D.
    18D это базовый котёл, а 10D, 14D, 16D это производные от него.
    То есть это один и тот же котёл.
