1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Вы правы. Ошибка в ТХ имеет место быть.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Да. Но уже как самотечная не используется лет 20, поставил циркуляционный насос и эл. котёл. Как эта система работает с ними мне очень нравится. Поэтому газ. котёл подключил к этой же системе через краны, и если мне надо будут, то буду пользоваться тем или другим.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сейчас читаю инструкцию и понял, что мощность можно уменьшить при помощи понижения давления через меню. Правильно? Или нет. А проверка прибором, это просто что бы убедиться, что максимальная мощность уменьшилась (вроде бы так написано в инструкции). Например PH поставить 3.2-3.4 (как у D10), у D24 это 12.2-12.4. Минимальная мощность у котлов одинаковая.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно. Но сперва надо выставить параметр Lo. Вчера писал.
    Нет, не так. Всё написано. Читаем ещё раз.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31599355/
    У каких котлов?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не используется, но суть её, с установкой ЦН на байпасе, не поменялась. Как была СО объёмная (многолитражная), наверняка ещё и с верхним разливом, так и осталась.
  6. GM155
    GM155
    GM155
    У них немного разные блоки горелок (9 и 11), поэтому минимальная полезная мощность будет примерно на 15-20 % выше у 24-го. А максимальную теоретически можно будет выставить в настройках по желанию.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Возможно, не единственная. Никак не могу избавиться от ощущения подвоха, глядя на заявленные цифры расхода газа G20 мин 0,6 и 0,8 для моделей D18 и D24, и их мин теплопроизводительностью 4,2 и 4,6 кВт.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, А вы не добавляли в свою систему еще дополнительный бачек? Штатного не хватит на систему 150 литров.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывает. Обсессия называется.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    Да нет, это всего лишь желание разобраться. Как то не привык верить на слово менеджерам и маркетологам. Может вы сможете пояснить, каким чудесным образом достигнут коэффициент модуляции от 4 до 5 для разных моделей?
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Сегодня, наконец приехал мой котелок. 10D. Общее впечатление от быстрого осмотра скорее положительное. Из мелочей-отсутствие в комплекте (не обещали) прокладок для монтажа гидросистемы и газа, которые обычно идут в комплекте у других производителей, отсутствие монтажного шаблона, да и самих креплений планки монтажной. Копеечное дело, но требует дополнительного времени на приобретение. Панели окрашены добротно, металл не тонкий, корпус не играет в руках. Показалось немного странным крепление панели управления, (особенно неудобно размещение нижнего самореза) и то, как она открывается, ограничивая доступ из за жгутов к выходной гидрогруппе. В общем и целом, сделано добротно. Единственное, что немного напрягает-пластиковая гидрогруппа. Планирую так же, как и вы монтировать котел своими силами-опыт имеется. Правда старый котел имеет латунную гидрогруппу, которую я не боялся свернуть при монтаже. Здесь же другое дело. Доступа к клипсам гидрогрупп практически нет, да и сами они утоплены так, что не знаешь, как их вытащить. Большая просьба к вам поделиться особенностями при монтаже этого котла, которые всплыли в процессе. Снимали ли вы латунные патрубки с гидрогрупп при сборке или монтировали как есть? Похоже придется обойтись без подмотки в этот раз, только силиконовыми прокладками. Не уверен, конечно, что этого будет достаточно. Пока отвез в деревню. Монтировать буду попозже.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну и осталась. Меня она очень устраивает.
    Добавлял. Но я еще добавил из-за того, что подключен к системе электрокотёл. Я вообще вначале фирму вызвал на подключение, они сказали как будут делать и что нужно, через недели 2-3 они прислали расчёт, посмотрел их расчёт и понял, что буду подключать и переделывать отопление сам. Взял бумагу, ручку и стал чертить, что бы понять сколько чего надо. В итоге на создание проекта по подключения котла к старой системе отопление иушло 3-4 дня, длинна израсходованых полипропиленовых ф40мм, труб было 15 метров (подключал ещё одну батарею). Сейчас пока работает только эл. котёл.
    Для подключения я использовал разборные муфты, использовал нитку для накручивания (пользовался несколько раз уже, мне очень нравится). Хотел вначале краны с американками, купил полнопроходные. Но какие то они не полнопроходные и отказался от их установки, не хотел заржать систему (вдруг котлу будет работать проще и дольше проработает. Теперь вот думаю над вопросом стоит ли заказывать пусконаладочные работы... Сейчас больше склоняюсь, что не надо. Так как при нападки мне кажется, врядли газовщик полезет в настройки и будет уменьшать настройки. Мне кажется, после их отъезда или зимой всё равно придётся изучать инструкцию как самому менять параметры настроек котла. Но вдруг не будет гарантии на котёл. Вобщем не знаю.
    @Ortodox, сейчас вот утром спрошу про настройки, а потом ещё ближе к обеду, после прочтения опять инструкции.
    И так:
    1. Смогу ли я поменять заводские настройки котла D24 без газа (ещё не открыли кран)?
    2. И так если читать инструкцию: Вначале меняю L0, потом PH. Правильно? Если я потом опять поменяют L0, допустим ГВС будет горячая, то PH опять собьется и мне нужно PH выставлять заново?
    3. А теперь про температуру теплоносителя...
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Спасибо! Резинки-прокладки совсем не использовали? По поводу ваших вопросов к Ортодокс-ответы можете найти в моей беседе с ним пару страниц назад. Там еще и ссыль на видео по настройке найдете. По первому вопросу, думаю котел уйдет в ошибку розжига-газа то нет. По второму-настройки слетают-начинай сначала. Температура с вашим объемом системы и площадью не должна быть высокой, иначе будет очень жарко. По поводу запуска, думаю он нужен, хотя бы для соблюдения требований гарантии производителя. А на будущее планирую приобретение цифрового газового манометра. Так как понадобится в дальнейшем, вангую. Тем более вызов мастера в мою дыру примерно равен цене прибора.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Мысль еще в догонку. Вы заполняя систему, подключали электричество к котлу. Он должен был запуститься, попытаться сделать розжиг пару раз и выдать ошибку.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я пока залил воду и перекрыл трубы которые у котла, давление там не давал. Запустил эл. котёл.
    Они есть в разборных полипропиленовых муфтах, но там они хорошо крепятся.
    Вот и не знаю сколько выставлять эту температур... Просто буду подключать комнатный термостат. И вот если я поставлю в котле допустим +60, комнатный термостат +23 в помещении, будет всё нормально работать и ничего не мешать друг другу. Просто в инструкции, читал, что отопление нельзя ставить вроде бы ниже +40 нагрев воды.
