1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://arderia.ru/catalog/kotlyi-nastennyie/dvuxkonturnyie/kotlyi-nastennyie-dvuxkonturnyie-s-razdelnyimi-teploobmennikami-serii-d/
    Скачиваешь инструкцию.
    Раздел 11.4 Настройка котла по давлению газа.
    Сколько ставить и без прибора поймёшь, прочтёшь в инструкции, а вот выставить сколько надо, без прибора не получится.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно сказал.
    Зимой скорее есть вероятность, что не справится. Температура холодной воды на входе градусов 5, а не 10-15, как летом, да и греете её зимой до температуры поболее, чем летом.
    Но для вашей площади оптимально именно D10-18.
    D 10...18 - 11,7л/мин
    D24 - 13,7л/мин
  3. altsem
    altsem
    altsem
    В Вашем случае, мощность выбираемого котла диктуется выбранной Вами нагрузкой ГВС. Для более корректного выбора нагрузки ГВС исключите одновременность водоразбора. В результате, вместо душ+кухня останется: или душ, или кухня. То-есть душ.
    В противном случае Вы пытаетесь решить задачу в неразрешимой постановке.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вчера запустили D24. После электрокотла это "зверь". Нагрев воды в системе отопления чуть ли моментальной. И так: дом 50 квадрат, трубы подходят полипропилен 40мм, воды в системе отопления около 120 литров. Нагрев системы отопления поставил 60 градусов, к котлу подключил комнатный термостат, он отключает котëл. Подключил воду, в настройках меню выставил 8 литров в минуту проходит. Котёл работает, ничего не стучит и не тактует. После бойлера, к подогреву воды котлом из крана конечно надо привыкать по началу... У меня бойлер висит рядом, вода сразу льётся, с котлом надо чуть подождать.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А это как? Просто у самого вода льётся из скважины, она +4, котёл её греет. Знаю в настройках D24, можно ставить расход воды от 8 литров до 20 литров.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так лето на улице.
    И
    всего, а котёл
    мощностью 26.6 кВт.
    Хреновый выбор. Тут и термостат не очень поможет, точно тактовать по работе будет, как СО прогреет до установленной температуры нагрева ОВ.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Выбора не было.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Газовщики при пуске вчера сказали наоборот.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    газовщики в отоплении мало что понимают
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз газовщики сказали, то тыды Ой! Кто я такой, чтобы утверждать обратное и противоречит сим великим мужам.
    С первого сентября для всех жителей МКД, а с нового года и собственникам ИЖС их высказывания станут вообще законом.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понимаю. Под дулом пистолета заставили! Бывает.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Если без теплоаккумулятора, то рано или поздно любой газовый настенный котёл тактует. Как минимум, два периода в год.
    Ну а если вообще, то снижение избыточной мощности уже обсуждалось. Хотя, учитывая нижний порог D-24, для него это не особо актуально.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовый котёл с ТА! Тут это идея периодически всплывает. Но пока никто не реализовал. Или реализовал, но решил не хвастаться результатом.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    более-менее нормальная СО и комнатный термостат, нормально отстроенный, решают эту проблему.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    половинчатое решение - объем носителя можно увеличить за счет радиаторов. дороговато, но эстетично.
