1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Увы. Не всегда.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Теплые полы? Они нормально управляются комнатным термостатом?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сложнее, чем радиаторы, но это возможно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормально, но ооооооооочень нудно и долго, инерционная система отопления. Ооооооочень инерционнная.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вообще не решение. Это чушь полная. ТА с газовым котлом.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    ГА со снятой мембраной хотел попробовать. Случая не представлялось.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    По производительности ГВС D24 вас уже поправили. У D24 горелка на 11 секций, у D18 на 9. Если количество женщин в вашей задаче не больше 1, и вас всего двое, то это сильно облегчит поиск решения. Навряд ли она будет одновременно в двух местах. Ну а мужчина может и подождать. :)
    А если серьезно, промерьте экспериментально, сколько потребляет ваша лейка в комфортном режиме литров в минуту, затем промерьте кран на кухне. Так, чтоб пользоваться удобно и не заливать окружающее пространство. Возможно, результат вас удивит. Однако, по собственному опыту владения двухконтурным котлом на 24 кВт могу сказать, что при приеме душа, любые включения/выключения воды на кухне отражаются на стабильности температуры ГВС. Поэтому вам решать, в любом случае это будет компромиссное решение.
  8. booch1
    booch1
    booch1
    Не разобрался с отслеживанием темы на форуме, ждал на почте уведомления, вот только увидел сообщения, поэтому поздно отвечаю.
    Спасибо всем за дельные ответы.
    Получается надо брать D10-18, буду заливать антифриз, использовать одновременно только одну точку ГВС, хотя летом бывает приезжает 8-10 человек и на выходные, а мужчин максимум 30%) но зато дешевле, чем электробойлер.
    Хотя, как запасной вариант, т. к. буду подключать ГВС котла к исходящей ветке от бойлера (т.к. трубы уже под обшивкой заложены для смесителей), и если будут напряги с расходом от котла, то кранами перекрою котел и будем пользоваться от бойлера. Народ уехал - открыл краны от котла, перекрыл бойлер и 1 человек проживающий там может спокойно пользоваться ГВС нагревающийся от газа.
  9. booch1
    booch1
    booch1
    На сайте Arderia. ru ошибка получается про расход в ГВС, в руководстве, как уже сообщили, расход 13,7л/мин. Если есть представители, надо исправить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
    По количеству гостей подбор теплогенерирующего и водонагревательного оборудования не делается.
    Но если вы считаете такой подбор для вас актуальным, то тогда одноконтурный котёл в связке с бойлером, а не двухконтурный.
  11. booch1
    booch1
    booch1
    зимой не пользуемся практически дачей, максимум 1-2 раза, бывает и не приезжаем. а сливать/заливать систему каждый год не хочется. И оставлять систему на всю зиму пустой с испарениями от оставшейся влаги видится не очень хорошей перспективой. Из двух зол вижу меньшим залить пропиленгликолем.
    БКН ставить не будем, нет ему места физически и денег тоже. В будущем если кто жить будет постоянно, тогда будем думать.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Вот и считайте по приборам потребления, а не по гостям. Тем более, что речь идёт о летнем режиме.
    _
    Да и вообще. Говоря о котлах последних поколений, тактование, не такой уж и казус нонсенса (кроме случаев работы на низком запросе по отоплению).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкцию прочтите, там написано про теплоносители.
  14. booch1
    booch1
    booch1
    вроде там только указаны две рекомендуемые торговые марки и нет запретов на использование.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Запретов на использование в инструкции нет. Но перед рекомендуемыми антифризами сказано чётко, что применение антифризов допустимо в крайних случаях, когда уже деваться некуда.
    Вас никто ни от чего не отговаривает. Но обратите внимание на то, что теплоёмкость этиленгликоля почти на 12% ниже, нежели воды. Это этиленгликоль. С пропиленгликолем, который как раз рекомендуется, дела обстоят ещё хуже.
    Соответственно, придётся пересчитать радиаторы.
    Соответственно, возможно, что придётся пересмотреть сечения трубопроводов в сети.
    Соответственно, будет лучше срезать максимальную мощность на горелочном устройстве. Был D-24, стал D, предположим, 19-22. При этом, не будем забывать, что главный теплообменник будет работать в более напряжённых условиях, и при слегка пониженном КПД.
