1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. booch1
    booch1
    booch1
    Вот у меня как раз на этот счет делема, т. к. будет пропиленгликоль, нарисовал схему и посчитал как на воду мощность радиаторов, боюсь что не потянет насос, либо система неадекватной будет. Насосы в D24 и D18 по моему одинаковые по хар-кам стоят и там и там. Если у котла подача на 3/4", то смысла ставить трубу ППР40 (внутр 26.5мм) нет смысла получается? Схему на всякий случай приложу
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А к теплообменнику трубки вообще подходят 10-12мм...
  4. altsem
    altsem
    altsem
    А к главному теплообменнику, 18х1,0, если гладкоствольные.
  5. GM155
    GM155
    GM155
  6. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Здравствуйте! Котёл Arderia esr 2.13. Вопрос про буханье при зажигании газа. При открывании воды после режима покоя (насос и турбина отдыхают) всё происходит идеально - насос и турбина начинают работать, потом обороты турбины уменьшаются, происходит розжиг без буханья. После выключения ГВС насос и турбина продолжают работать. И если включить ГВС снова до остановки турбины, то горелка бухает. Если дождаться остановки турбины, то всё нормально. Можно ли что-то сделать?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я, так с навьен мучался 10 лет, так этот бух и не убрал и причину ненашел, может турбина много воздуха подает, может газу много, может труба выхлопная не на розе ветров., если найдете ответ поделитесь, еще бывает теплообменник забит сажей.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Навьен, ардерия - что вы хотите!
    В прошлом году в отпуске летом снимали коттедж с двухконтурным ринай - я с трудом на кухне слышал, как он разгорается при запросе горячей воды. В этом году достался другой домик - с виссманом. У него я вообще ничего не слышал на кухне. Только когда готовил шашлык на улице слышал из коаксиального дымохода, что он включался. А на второй день обратил внимание, что на нём было включено отопление, но все радиаторы закрыты термоголовками, вот он каждые минут 5 включался, за минуту нагревался и отключался. И в доме ничего не слышно: ни бабаха от розжига, ни дымососа, ни циркуляционного насоса. Только индикация на табло отображала включение отопления или ГВС.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давление газа проверить надо.
    Турбина пошла на пост продувку (больше) а газ открывается на розжик -примерно 30-40 проценто максимума.
    Плата недодумает.
    Еще хуже бывает на Неве 86хх.
    Там розжига может быть на 5- 25 раз.
    Там задействованы три программы. Розжига. Минимум. Максимум.
    Розжиг- 30-40 мм. Далее минимум грубо 20
    Далее программа розжига уже отключилась, а через какое то время включается мин. Режим.
    Но за это время горелка уже погасла.
    Что интересно, предьидущая модель 82 ХХ работает и сейчас нормально.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Менял Я 2 вентилятора, 3 платы разных версий, 3пульта, первичный чистый, все это как "мертвому припарки", как были хлопки сильные при розжиге, так они и остались.
    Забыл коаксиальный дымоход чистый, игрался с давлением газа, все без толку!
    Это особенность навьен.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Не знаю. 15 лет и нет хлопков.
    Рассудить по другому- если хлопает -значит работает. А то будет так как я после ИЖа заводил кию.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Значит фартовый по жизни.
  13. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Здравствуйте. Ардерия esr 2.13. Постоянное буханье котла убрал промывкой газовой горелки под струёй воды. Особое внимание нужно обращать на чистоту щелевых отверстий около электрода розжига. У других котлов, где при снятой крышке камеры сгорания можно видеть весь процесс поджига, реально наблюдал отсутствие пламени (газа) около электрода. Это относится и к электроду контроля пламени. Заодно стоит протереть спиртом керамику на электродах и пропылесосить или промыть снаружи первичный теплообменник (если он сильно грязный и зелёный) Проверено на нескольких котлах в многоэтажном доме. Стандартное ТО. Мой вопрос был про буханье при быстром повторном запуске ГВС.
  14. denis716
    denis716
    denis716
    А кто нибудь знает, куда к примеру в B10 подключить этот вкл/выкл? Чтобы условно замкнул контактики - отопление не греет (но ГВС работает), разомкнул - греет (или наоборот, непринципиально)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто-нибудь наверно знает.
